harald_ Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 Jeg har to spørsmål ang ifconfig: Hva er egentlig broadcast? Og hvordan setter jeg DNS servere? Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 (endret) broadcast vil sei å sende ei mld. (pakkar) til fleire hostar. eks: Når du prøvar å få IP frå ein DHCP servar (som du ikkje kjenner IP adressa til), sender du ut broadcast til alle hostar, og kun DHCP servaren svarar. Du sett DNS i "/etc/resolve.conf" Endret 1. april 2005 av femfulle Lenke til kommentar
harald_ Skrevet 1. april 2005 Forfatter Del Skrevet 1. april 2005 ok, har jeg noe bruk for broadcast adressen når jeg ikke har fast IP? hvor setter jeg gateway adressen da? Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 Gateway: route add default gw x.x.x.x Broadcast blir alltid automatisk satt til 255.255.255.255 I /etc/resolv.conf, husk å ha "nameserver" foran IP-en til DNS-serveren. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 Broadcast blir alltid automatisk satt til 255.255.255.255 Dette stemmer ikke. med ifconfig settes den utfra en kvalifisert gjetning (bla utfra network class) hvis du bruker ip fra pakken iproute2 (http://www.lartc.org/howto), har du mulighet for å angi broadcast correct utfra ipadresse og nettmaske. (høyeste ip i subnettet) Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 Broadcast blir alltid automatisk satt til 255.255.255.255 Dette stemmer ikke. Du har rett... Jeg skrev uten å tenke meg om. Uansett setter ifconfig til riktig broadcast-adresse automatisk. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 Det gjør den heller ikke, bare prøv. Den gjetter hva som er rett. med /sbin/ip kan du be den sette broadcast som høyeste ip i subnettet. dette gjør ikke ifconfig. Lenke til kommentar
zyp Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 Du kan da sette broadcast med ifconfig også. ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 jupp, det er bare manglende automagikken jeg poengterer Lenke til kommentar
zyp Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 (endret) Vel, den finner selv ut rett, om jeg ikke setter noen. Kjørte nettopp følgende på maskina her: core root # ifconfig eth1 192.168.2.59 core root # ifconfig eth1 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:22:EE:0B:1A inet addr:192.168.2.59 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::250:22ff:feee:b1a/64 Scope:Link UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:238 (238.0 b) Interrupt:12 Base address:0x9000 Endret 1. april 2005 av zyp Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 og det var vel gjerne den adressen du hadde fra før? prøv å angi en ny nettmaske, slik at gammel broadcast blir feil, og se hva som skjer Lenke til kommentar
zyp Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 Kortet jeg testet på, eth1, er ikke tilkoblet, og sto derfor uten ip eller noe. Men det stemmer som du sier, ifconfig setter feil broadcast om du bruker annen netmask enn 255.255.255.0. 255.255.254.0 f.eks gir akkurat samme resultatet (som er feil). Lenke til kommentar
