Temperaturmåling av komponenter
For og måle relativt korrekte temperaturer, trenger du temperatur måler(e). Det kan du f.eks finne hos www.microplex.no
Hovedkort og harddisker har som regel innebygde temperatursensorer, som du kan avlese ved hjelp av BIOS eller et tredjeparts program, som f.eks MotherBoard Monitor, hmonitor osv.
De nyeste skjermkortene kan også ha temperatur sensorer innebygd, og de kan du lese av ved et program som bruker å ligge på skjermkort cd-en.
For å sjekke effektøkning ved overklokking, kan du bruke benchmarks.
Last f.eks ned 3DMark05 og test systemet før du overklokker, så tester du systemet etter du har overklokket.
Takk for tipset. Jorde som du sa og instalerte hmonitor, men det er bare harddisk som har innebygd måler så jeg får vel kjøpe noen. Jeg lastet også ned 3Dmark05, men det funket ikke, se egen diskusjon her.
Endret av Thor Alex.
Du kan jo prøve å laste ned Everest og se hvilket hovedkort du har (Hvis du ikke vet det fra før), så installerer du Motherboard Monitor, og velger riktig hovedkort (Hvis det står nevnt som et alternativ).
Du kan forresten også lese av temp med Everest, hvis hovedkortet har sensor(er).
Jeg tror nok hovedkortet har sensorer, så med Everest kan du iallefall få lest av nåværende temperatur på hovedkort og CPU.
