Leter etter LowEnd vifteløst AGP-kort med dual-dvi
CrZy_T
Som topic sier. Jeg er på utkikk etter et relativt billig AGP-skjermkort uten vifte, men med Dual DVI. For tiden sitter jeg på et Matroxkort, men ser meg nesten nødt til å bytte etter å ha oppdaget Matrox sin elendige Linux-support.
Derfor ... Vifteløst, dual dvi, max 2000,-, ikke Geforce MX eller lignende shitkort. Noen gode tips? Det er ikke aktuelt å kjøpe skjermkort med vifte og bytte til heatpipe, heller ikke aktuelt med brukte modifiserte kort.
Som eg sa, eg tror ikkje du klarer å finne ett kort som oppfyller kriteriene dine. Skal du ha dual DVI må du nok godta ett kort med vifte på.
Det beste du kan gjøre er å smekke en VGA-silencer eller lignende på det nevnte kortet. Et problem kan imidlertid være at en slik kjøler ikke passer med HSI-brikken. Sjekk dette. Ellers synes jeg å huske at det fantes et FX5700-kort fra Gainward med passiv kjøling og dual-DVI...
Endret av Ar`Kritz
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=106840&cks=SER og et eller anna vifteløst skjermkort..
Da ender du med 2 dvi ut
Denne http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=106841&cks=SER
er fra DVI til vga(da ender du opp med 2 vga ut)
men forsvinner ikke noe av poenget med DVI dersom han har to skjermer med dette og bruker overganger?
Jeg søkte på friteksten 2xDVI i prisguiden og fikk opp e god del alternativer. De fleste riktignok med vifte. Jeg fant ett Fujitsu Siemens Nvidia gForce FX5200 med 64MB og 2XDVI til bare 634 kr, men kortet er ikke avbildet så jeg vet ikke om det har vifte eller ikke. Her er i hvertfall linken:
http://www.mamoz.no/mamozv3/default.asp?pa...rdwarePrisguide
3D-Ytelsen er neppe spesielt bra, men Nvidia er i det minste kjent for å ha godt støtte for Linux.
Hvordan blir kvaliteten men en adapter..altså på den som ikke er DVI? Blir det like bra som dual-dvi?
Neppe, den analoge D-sub utgangen har kun analogt signal. Et skjermkort har i utgangspunktet et digitalt signal som den skal sende ut til skjermen. Det digitale signalet konverteres til analogt fordi alle gamle skjermer var analoge og kun brukte analog overføring. En adapter vil altså måtte konvertere fra analogt til digitalt.
En løsning med adapter vil altå gjennomgå 2 konverteringer av signalet med dertilhørende kvalitetstap i både konverteringen og selve den analoge delen av kretsen.
En løsning med DVI på skjermkortet gir digitalt signal hele veien og dermed ingen kvalitetstap.
Hei jeg er ute etter samme type kort som trådstarter, men gjerne et kort som også har litt ytelse.
Foreløpig vet jeg om 2 stk kort med dual-dvi og passiv kjøling: Matrox P650 og nVidia Quadro NVS280.
Jeg har selv NVS280 og det fungerer utmerket (kjører 2 stk 20 tommer LCD), men kunne altså som sagt tenkt meg noe bedre ytelse uten å måtte få en vifte til inn i kabinettet.
NVS280 får du fra PsData for 1994,-
kan kjøpe mitt 9800pro ultimate aldri skrudd på. vifteløs selvfølgelig
pm. du trenger en form for svak bris inni der for at det ikke skal gå varmt, er det dual dvi? er en hvit kontakt og en vanlig
da er det en VGA og en DVI :thumbup:
Men synes du burde gå for 6600GT.. Mange sier dem er så stille at du ikke kan høre dem.
ja gå for eit 6600gt
Grensesnitt: 1 x VGA - 60 pin LFH
2 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15) ( på levert kabel )
Så vidt jeg ser så har ikke dette kortet dual dvi. Ellers ville det absolutt vært et alternativ.
godt forslag, men fx5200 er vel "MX"-kortet i fx-serien.
