Har du sløyfet floppyen?
Har du FDD i maskinen din?
362 stemmer
  1. 1. Har du FDD i maskinen din?
    • Ja
      180
    • Nei
      182
Hei,
har ikke tenkt å få floppyen vekk. synes ikke den tar så mye plass og bråker den heller ikke.
får bare stå der stille og ufarlig.
db
bråker ikke?!?!?!!? Den bårker og knatere no vilt!!! Kasta den saken Jeg!! ble lei etter 5 disketter som ikke funket som de skulle, kasta alt i søpla... Har heller ikke hatt bruk for en diskettstasjon på gud veit hvor mange år...
Diskettstasjonen er ute av mitt kabinett :) Hvis jeg trenger det har jeg en kjekk og liten usb-floppy, fikk på jobben en gang i tiden.
Har for all sikkerhets skyld en floppy-drive liggende i skuffen, hvis det ikke skulle være noe annet. Hvis jeg for eksempel skulle mekke på en litt eldre PC ;)
Selfølgeli må ein ha floppyen! ellers kan ein jo ikkje bruke oppstartsdisketer og kva skal eg då med alle dei gammle oppstartsdisketene?
Modernisere deg ved å bruke boot-cd? ;) eller kanskje ta steget helt opp til DVD med MASSE utilities på?
Endret av Typhon
Har 4 maskiner nå, kun en av de har floppy.
Ser ingen hensikt;
-Å instalere windows på sata går greit så lenge man bruker CD med SP2 integrert.
-Bios opdateringer fra (ustabil) floppy er rett og slett for risikabelt.
-Til transport av data er floppy det mest usikkre som finnes.
-Til bootdisk.. lager meg heller en Boot-CD, starter mye raskere, og jeg kan legge til masse verktøy på samme platen.
Eg har diskettstasjon og ser ingen verdens grunn til å fjerne den. Tar ikkje opp noko plass som eg har bruk for, og er nyttig.
Oppdatere BIOS, hvilket går knirkefint
Skifte BIOS på skjermkort
Installere S-ATA drivarar under XP-installasjon
Bootdisk
Jeg ser det fortsatt er mange her som mener floppyen er "uunnværlig" til f.eks bios-oppdateringer og Raid/SATA-drivere. Det stemmer ikke helt at den er uunnværlig siden det finnes alternativer. De er ikke så vanskelige alternativer heller: Boote fra USB-minne eller CDR/CDRW. Det får fint an å legge inn en hver diskett som på både USB-minne og CDR/CDRW. Drivere til SATA eller Raid kan fint slipstreames inn på Windows-CD'n. Altså at man brenner en kopi av Windows'CD'n og får et program til å sy inn driverene på forhånd. Da slipper man å bruke både diskett, CDR/CDRW eller USB-minne.
Floppyen er altså unnværlig.
PS. Jeg kan kan sette opp en poll på det. (Vent noen minutter så legger jeg ut linken her i tråden)
Edit:
Her er pollen: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=399287
Endret av Simen1
Ser ingen hensikt;
Helt enig :yes:
Uunnværlig er den nok, men det er så stress å lage ny Windows CD, BootCD og greier.
Kan du flashe skjermkort og HK utan støtte for WinFlash utan floppy forresten?
Stress? Med hva da? Får programmer som så og si gjør det for deg jo. Kan lage en cd med masse flashe-utilities for skjermkort og hovedkort og det som måtte være. Ikke no problem!
Gjest
