Internet Explorer "henger" seg
Hallo !
Som Emne tittel sier så henger altså Internet Explorer seg til stadighet når jeg klikker på en link fra en vebside, noen linker går det bra med, men andre ganger går det helt i stå..
Kjører XP Pro Engelsk
Noen som har en ide på hva det kan være, eller hvordan jeg skal finne ut av det ?
Mvh: aaandy
Endret av aaandy
  • 4 uker senere...
Jeg har akkurat det samme problemet etter at jeg la inn XP pro EN på min maskin her om dagen.
Har oppgradert til internet Explorer 6 og SP1 uten at det hjalp.
Noen som har tips?
edit: Etter at jeg har søkt litt på forumet her, så viser det seg at i 90% av alle spørsmål ang. dette med at explorer henger seg, så svarer folk:
"bruk opera eller mozilla" "det er garantert spyware, last ned adaware" etc etc
Dette er ikke svar jeg er ute etter.
Endret av Timetraveler
Støtter complexity på den.. Jeg vil foreslå Firefox..
Opera har et par sjulte småfeil som kan føre til at mye ting mangler på enkelte websider.
Flere som har lagt merke til de såkalte småfeilene ja.. Har også merket det, f.eks på hjemmesiden til "Silent Hunter III", der hele siden var mer eller mindre ikke lesbar.
Synd disse forumene går off topic med engang.
Er jo helt nytteløst å spørre om hjelp og søke etter tips.
Men tilbake til topic:
Fant mulig ut en løsning på problemer der IE henger seg:
Internet Explorer (IE) can enter a state where it almost immediately hangs and starts to use 100 percent of CPU time. In particular, trying to delete Temporary Internet files via Tools, Internet Options triggers this behavior. Also, all attempts to delete files or folders from %systemdrive%\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Temporary Internet Files (or wherever the Temporary Internet files folder is located) causes Windows Explorer to hang. This behavior occurs because the Temporary Internet files database is corrupt.
The Temporary Internet files aren't really files but entries in %systemdrive%\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat. Deleting that file solves the problem.
1.    Exit IE and Windows Explorer (iexplore.exe and explorer.exe, respectively, in Task Manager).
2.    Use the following command from a command prompt to delete the file:
3.    C:\>del "%systemdrive%\Documents and Settings\%username%\Local
Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat"
4.    Restart IE and Windows Explorer.
Har ikke fått testet det da jeg er på jobb, men det høres jo ut som en løsning.
Gir tilbakemelding når jeg har fått testet det.
når du sier det så ja.. har også oppdaget det :hmm:
det som også er litt dumt er at windows update ibare funker i ei. og noen sider vill han ikke inn på.. men ie vill.. bra å ha ie også i tillfelle :p
har neste ikke prøvd firefox. bare litt på gammel pc'en min.
