Power-on passord på gammel Compaq Armada Laptop!
Starter maskinen, kommer til "Power-On Password" login, og der stopper det...
testet simple ting som 1234, 0000 osv men ingen lykke! Personen som eide laptopen før husker ikke/har ikke peiling på det. Noen triks for å komme forbi det passordet/resete? Funker ikke å boote med noen CD pga. den ikke kommer til oppstart!
ta ut batteriet, skru opp laptop'n... og fjern alt som ser ut som batteri i ett minutt og 2 så skrur du hele driten sammen så er alt resat.  :thumbup:
Mulig der er sånn med armada laptopene, men jeg har faktisk vært borti en Acer laptop der biospassordet var lagret på en EGEN brikke! INTET kunne drepe det passordet. Prøvde: flashing av bios, nappe batteri/jumper, et hav av forskjellig software, men ingen ting fungerte :p
Endret av JKJK
Kanskje dette hjelper:
http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/...threadId=827470
Sho, you can reset the password by:
2.2 Clearing Passwords
The power-on password prevents use of the computer until the password is entered.
The setup password prevents unauthorized changes to Computer Setup. To clear the
passwords, you must remove all power from the system board. If you do not know the
passwords, use the following procedure to clear the password:
1. Remove all battery packs from the battery bay and DualBay, if applicable.
2. Disconnect the external power supply.
3. Remove the real-time clock battery.
4. Wait five minutes.
5. Reconnect the external power supply.
6. Restart the computer. During Power-On Self Test (POST), a â162 System
Options not setâ message appears.
7. Shut down the computer, then disconnect the external power supply again.
8. Replace the real-time clock battery.
9. Install the battery pack(s).
