WeeR Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 Hei! Noen som vet hvor høy spenning som blir levert over en ISDN linje? Ringte akkurat Telenor, men de virket noe nølende, så vil gjerne ha bekreftet/avkreftet deres svar som var 95V/110V (Varierte visst noe). Grunnen til at jeg lurer er egentlig for å finne spenningsforskjellen mellom ISDN og USB (USB er 5V), ettersom jeg sitter her med en bærbar PC som alt som var tilkoblet USB kontaktene gikk i stykker når det ble plugget en ISDN kontakt i nettverkskortet... Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 voltmeter så finner du ut det. Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 40 volt fant jeg på google Lenke til kommentar
Blue--Sky Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 94V var min............ Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 There is a voltage of 40V in the ISDN line http://www.hw-server.com/view.php?cisloclanku=2005050401 Lenke til kommentar
Blue--Sky Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 (endret) There is a voltage of 40V in the ISDN line http://www.hw-server.com/view.php?cisloclanku=2005050401 ja ok......................... MEN jeg målte min linje for 5min siden og den var 94v. Endret 31. mars 2005 av Blue--Sky Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 du har feil, jeg har rett neida, da er det vel 94 volt da:) Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 31. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2005 Jeg har bare IP telefon.. ellers skulle jeg gjerne sjekka det.. Takker for søk. (Søkte endel på google selv først men fant så sprikende resultater, dessuten finnes det vel flere ISDN typer, hvor den i norge ikke er så utbredt..) Takker for måling Blue--Sky Lenke til kommentar
agvg Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 ja ok......................... MEN jeg målte min linje for 5min siden og den var 94v. Det er vel rundt 110V på inngående linje mot ISDN-boksen og endel lavere ut på nettet i huset, rett meg gjerne da jeg tar det etter hukommelsen. Lenke til kommentar
jostor Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 Hei!Noen som vet hvor høy spenning som blir levert over en ISDN linje? Ringte akkurat Telenor, men de virket noe nølende, så vil gjerne ha bekreftet/avkreftet deres svar som var 95V/110V (Varierte visst noe). Grunnen til at jeg lurer er egentlig for å finne spenningsforskjellen mellom ISDN og USB (USB er 5V), ettersom jeg sitter her med en bærbar PC som alt som var tilkoblet USB kontaktene gikk i stykker når det ble plugget en ISDN kontakt i nettverkskortet... Jeg har også koblet dette feil noen ganger (trangt og mørkt bak pcen), men har aldri ødelagt noe på grunn av det. Synes det virker merkelig at alt som var tilkoblet USB ble ødelagt. Nettverkskortet burde jo ha beskyttelse for slike feil. Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 31. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2005 Jeg også synes dette høres litt rart ut, men kan noen komme med noen bedre forklaring på hva som kan ha skjedd? (Det er en HP bærbar med 2 stk usb porter, hvor tilleggsutstyret i begge portene sluttet å fungere på nøyaktig samme tidspunkt..) Det fungerer også fint å plugge til andre ting. Lenke til kommentar
maze Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 ISDN = 110V +/- 20% Analog line = 48V +/- 20% Punktum Men du får ikke noe serlig støm ut der. Grunnen til den høye spenningen er at de da kan minske strømmen og kabelsversnittet uten å ha minsket effekten til motakeren. Ved høyere spenning får man også mer å gå på i forhold til spenningstap i lenderene fram til huset. Men er godt mulig ting som er beregnet på lav spenning ryker på 110V. Er ikke sikker på spenningen på cat5 net. men det går jo ann å måle. Lenke til kommentar
Blue--Sky Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 (endret) ja ok......................... MEN jeg målte min linje for 5min siden og den var 94v. Det er vel rundt 110V på inngående linje mot ISDN-boksen og endel lavere ut på nettet i huset, rett meg gjerne da jeg tar det etter hukommelsen. Målte i "inntaket" der linja kommer inn i huset. Edit: men det varierer vel litt fra linje til linje... Endret 31. mars 2005 av Blue--Sky Lenke til kommentar
nah Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 (endret) Vanlig analog telefonlinje er på rundt 40V inn til kontakten, her skal det termineres med en motstand (husker ikke verdi) i en av kontaktene. ISDN linje er 110V inn til ISDN boksen og ca 100V videre til kontaktene, her skal siste kontakt i en serie termineres med 100Ohm pr. kabelpar. Endret 31. mars 2005 av nah Lenke til kommentar
aron Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 Vil presisere at det er vesentlig høyere spenning på analog linje når det ringer. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 ISDN = 110V +/- 20%Analog line = 48V +/- 20% Punktum Det er to typer sentraler i Norge, System12 og Axe. Den ene leverer 110V og den andre 97V. (Husker ikke helt hvilken i farta, men jeg tror det er S12 som leverer 97V) Analoge telefonlinjer er på 48V, men hopper vel opp på rundt 100V når det ringer. Speningen faller selvsagt på lange kabelstrek. (Motstand i kablene.) Lenke til kommentar
avalino Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 Det er ca 96 eller 110 volt frem til linjeinngangen på ISDN boksen(avhengig av type sentral), ut fra de to utgangene på boksen (ut til spredenettet) er det digitale signaler med lav spenning, ca 5 volt tror jeg. Lenke til kommentar
uberboss Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 ISDN = 110V +/- 20%Analog line = 48V +/- 20% Punktum System12 sentraler leverer 96v,Axe leverer 110v(blir som regel et par volt lavere når isdnboksen er koplet til) Vanlig analog linje leverer 48v(96v når den ringer) Lenke til kommentar
S.L.F Skrevet 1. april 2005 Del Skrevet 1. april 2005 det kommer vell ann på avstanden fra sentralen? blir vell et passelig spenningsfall i kabelen? Lenke til kommentar
