For varmt?
Hei!
Leser at enkelte mener at temperaturen bør ligge på 40-tallet et sted, men min gamle AMD Athlon 1,33 GHz lå nesten helt stabilt på 56'C og tok aldri skade av det. Maskinen stod på sammenhengende i nesten et år før jeg solgte den for litt siden.
Quote:
Den 2002-07-02 11:33, bok2 skrev:
Hei!
Takk... det var betryggende. Da bryr jeg meg ikke om det foreløpig.
Quote:
Den 2002-07-02 11:36, sjantiok skrev:
sålenge maskinen ikke er ustabil er det ingen grunn til og foreta seg noe. Men hvis cpu'en overstiger 70 grader da er det på tide og reagere. Personlig jobber min 1800+ på 38 grader under belastning.
Hva slags kjøling bruker du?
Har også XP 1800+,den ligger på rundt 59-60 grader. Forhøyrte meg om dette hos PSData som eg kjøpte viften hos,og de sa at det var normaltemperatur. Altså ingenting å bekymre seg over...,men likevel bør du skaffe deg ei kabinettvifte....,sånn for sikkerhetsskyld.
Har en XP1800 som kjører på ca 42 grader idle og ca 48 grader v/full load. Aldri hatt noen vesentlige problemer med den :smile:
Chieftech Scorpion midi-tower kabinett med 1 kabinettvifte og Titan vifte fra PS-Data.
Som de andre sier, så lenge maskinen fungerer fint uten problemer så går det nok bra :wink:
-Cefwyn-
Det kan i slike tråder også være interessant å påpeke at ulike hovedkort måler temperatur på ulike måter......med vidt forskjellig resultat.
For eksempel så har gamle kt133/133a hovedkort, og sikkert en del nyere kort, måleren under cpu'en. Dvs. at den måler på undersiden av cpu.
Et annet eksempel er mitt nåværende hovedkort, Asus A7V333 (forøvrig glimrende kort....), som måler temperaturen direkte fra XP-cpu'enes interne måler, som ligger midt i kjerna.
Den sistnevnte vil da måle 5-6-7c mer enn den som måler på undersiden. Derfor kan man ikke blindt sammenligne temperaturer.
Men jeg synes at mange er litt hysteriske til temperaturer. Så lenge maskina er stabil og aldri kræsjer, er det heller ikke noe å bry seg om. Den vil kræsje før den er så varm at den tar skade.
Pål
