Psykopatisk Kaffelefse Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 Enkelt og greit, hvordan virker en touchpad? Hvordan vet den at det er fingen som rører touchpaden, og ikke en loddebolt eller colaflaske? Går den etter varme, fuktighet eller nerver???? Hvorfor eg spør? Massiv diskusjon i klassen no.... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/
bleidd Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 How the Touch Pad WorksThe touch pad contains several layers of material. The top layer is the pad that you touch. Beneath it are layers (separated by very thin insulation) containing horizontal and vertical rows of electrodes that form a grid. Beneath these layers is a circuit board to which the electrode layers are connected. The layers with electrodes are charged with a constant alternating current (AC). As the finger approaches the electrode grid, the current is interrupted and the interruption is detected by the circuit board. The initial location where the finger touches the pad is registered so that subsequent finger movement will be related to that initial point. Some touch pads contain two special places where applied pressure corresponds to clicking a left or right mouse button. Other touch pads sense single or double taps of the finger at any point on the touch pad. Hentet fra http://searchmobilecomputing.techtarget.co...i213159,00.html Kort og presist Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/#findComment-3927316
Psykopatisk Kaffelefse Skrevet 31. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2005 Men hvorfor er det bare fingre som forstyrrer strømmen som går i touchpad'en? Har prøvd med alt eg har foran meg, alt fra kulepenner til mobiltelefoner. Ingen av de påvirker musen, argh!!!!! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/#findComment-3927350
DArkwIng Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 slik som eg forstår det so laddar du ut det ladda laget gjennom fingeren din, og det blir oppdaga av styringskretsen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/#findComment-3927375
Psykopatisk Kaffelefse Skrevet 31. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2005 Men det øverste laget er jo av plast, og leder ikke strøm. Tviler på det går strøm fra touchpaden til fingen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/#findComment-3927401
bleidd Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 Vi er "elektriske", og det er ikke de fleste døde objekter. Vi leder altså strømmen bort fra sine normale baner inni der når vi tar på den med fingeren. På gamle TV-apparater hadde man av og til også slike små metallplater man tok fingeren på for å skifte kanal, uten at noe ble trykket inn. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/#findComment-3927402
bleidd Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 Men det øverste laget er jo av plast, og leder ikke strøm. Tviler på det går strøm fra touchpaden til fingen. Har du aldri sett en elektrisk tannbørste som kan lades, uten at den har metallkontakter noe sted? Et galvanisk skille er ikke nok til å hindre elektriske signaler, det har vi hatt metoder for nesten siden elektrisiteten ble oppdaget. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/#findComment-3927430
Psykopatisk Kaffelefse Skrevet 31. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2005 Men det øverste laget er jo av plast, og leder ikke strøm. Tviler på det går strøm fra touchpaden til fingen. Har du aldri sett en elektrisk tannbørste som kan lades, uten at den har metallkontakter noe sted? Et galvanisk skille er ikke nok til å hindre elektriske signaler, det har vi hatt metoder for nesten siden elektrisiteten ble oppdaget. Vet om galvansik skille og slikt ja. Altså, når fingen får kontakt med touchpad'en blir det overført elektroner mellom toucpaden og fingen. Noen som har en god ide om hvilke andre stoffer som kan få toucpaden til å bevege seg? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/#findComment-3927491
bleidd Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 (endret) Fant en litt mer nøyaktig forklaring iallfall: Q. What are the technical details of a Synaptics TouchPad? A. Synaptics TouchPad sensors work by using an electrical phenomenon called capacitance. Whenever two electrically conductive objects come near each other without actually touching, their electric fields interact to form a capacitance. The surface of a TouchPad is a grid of conductive metal wires covered by a plastic insulator, usually a facesheet made of Mylar®. The human finger is also a good electrical conductor. When you place your finger on a TouchPad, a capacitance forms between your finger and the metal wires in the TouchPad. In Synaptics TouchPad, the "wires" are actually shaped as diamond chains to maximize capacitive contact with your finger. The Mylar® insulator keeps your finger from actually touching the wires and is also textured to help your finger move smoothly across the surface. By measuring the change in capacitance, the application specific integrated circuit (ASIC) can tell when your finger is touching, to an accuracy of more than 1/1000th of an inch. The sensing electronics are inside Synaptics' proprietary ASIC, which includes a microprocessor that computes the finger's position and speed and reports them to the main computer in the form of cursor motion. Fra http://www.synaptics.com/products/touchpad_faq.cfm Edit: les masse om det her: http://www.synaptics.com/technology/index.cfm Endret 31. mars 2005 av Vandalen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/#findComment-3927618
maedox Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 Gjorde nettopp et morsomt forsøk her. En plastflaske funker ikke på touchpad'en. Men det viser seg at om du har f.eks. vann i flaska og holder hånda eller et par fingrer der vannet er, så kan du bruke flaskebunnen på touchpaden. Artig :!: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/#findComment-3928185
Casino Skrevet 31. mars 2005 Del Skrevet 31. mars 2005 Det blir vel sikkert det samme som med disse plast-kulene med blå "lyn" inne som følger fingrene når man tar på overflaten av plastkula.. Hvem sa at strøm ikke går igjennom plast?! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/#findComment-3928332
Psykopatisk Kaffelefse Skrevet 31. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2005 Komt mange gode forklaringer nå. Tror ett av laptop'ens store mysterier er løst Takker... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/398926-hvordan-virker-en-touchpad/#findComment-3930758
