Opptak av politi radio.
Hei!
Nå som politi radio er lovelig skal jeg gå til innkjøp av en, men jeg har lyst til å ta det opp, finnes det noe som en Digital Politi Radio? eller går det ann å koble til en Digital Diktafon til Politi radioen. Isåfall hvordan?
Har dere erfaringer?
Mvh,
Winters.
De fleste radioene har jo uttak for hodetelefoner. Dette kan kobles til line-in på lydkortet ditt, en bærbar minidisc, eller rett og slett line-in (overgang til RCA) på et stereoanlegg, med dets kassettspiller, minidisc eller cd-opptaker. Altså alle kilder med analog line-in som du kan komme på kan brukes til dette :)
Edit: er du fra Ålesund, er hovedfrekvensen til politiet på 170,4 MHz.
Edit 2: det er har forresten vært lov å lytte til politiet siden år 200 skal vi tro denne artikkelen :!: (Skrivefeil i artikkel fra Dagbladet)
Edit 3 (puh): Liste over frekvenser i Norge: http://privat.telnett.no/action/freq.htm
Endret av Vandalen
Hvis du har en politiradio med line-ut eller headset-mulighet (mange modeller har det) tar du den kun inn på lydkortet på PC'en din og tar opp derfra.
Eventuelt kan du jo bruke et opptaksprogram som f.eks. FairStairs Recorder som kun tar opp når det faktisk skjer noe (altså når det er snakking på radioen) så du slipper å høre igjennom masse 'dead air'.
Ulempen er da at ting blir veldig 'fortettet', men det kan du jo motvirke ved å legge inn en snakkende klokke som sier tiden f.eks. hver halvtime (det blir da også med på opptaket) så har du også en viss formening om når ting har skjedd. Alternativt kan du sette ned max filstørrelse på opptaksprogrammet ditt så det kun tar opp f.eks. 15 minutter av gangen før det lager en ny fil; da ser du jo på fila når opptaket er påbegynt.
Endret av Shimano
