Prosjektor, hvilke specs er bra/dårlig?
Hei.
Har lenge hatt lyst til å bytte ut visninger på TV'n min med en prosjektor, og nå tror jeg faktisk jeg har kommet til det standpunktet om å kaste noen kroner i prosjektor.
Noen spørsmål/krav:
Prosjektoren vil bli i hovedsak bli brukt til å spille av Film og musikkvideoer( på fest :D )
- Det bør bli bra bilder under både lyse og mørke forhold i rommet.
- Er prosjektorene gode nok til å bli spilt spill på, eventuelt se TV på?
- Hvor mye kroner må jeg ut med for en brukbar prosjektor?
- Jeg har sett at det er en del ukjente merker ute å går, dumt å velge noe man ikke har hørt om før?
Hva må jeg se etter når jeg skal kjøpe prosjektor?hvilke specs er bra, dårlig?
Ta denne som et eksempel:
Optoma EP738p på en nettauksjon nå, den ligger nå på 6000kr. det virker jo billig. Legger ved specs, hvis noen føler for å kommentere bra dårlige ting.
Spesifikasjoner Optoma EP738p
Display teknologi: Single 0,55” 12° Degree DDR DLP™ Teknologi fra Texas Instruments
Oppløsning: Native: SVGA 800 x 600 - opp til 1280 x 1024 SXGA komprimert
Lysstyrke: 1800 ANSI Lumens
Kontrast: 2000:1
Hørbar støy ECO/ST: 32dB/27dB (ECO Mode)
Format: 4:3 / 16:9
Vekt: 2,4 kg
Computer Compatibility: H.Sync 31.5 - 100 kHz V.Sync 56 - 85Hz
Video Compatibility: PAL (625\576i\p), SECAM, NTSC (525\480i\p), HDTV (1080i, 720p)
Projeksjonslinse: f=22.3 ~ 26.8 mm, F/2.6 ~ 2.81, Manuell fokus
Lys proporsjon: 2.0 ~ 2.4:1 (Projeksjonsdistanse:bildebredde
Zoom type: Manuell. Zoom faktor 1.2x
Projeksjons distanse: 1.2 - 10 m (3.94’ - 32.8’)
Diagonal bildestørrelse (4:3): 0.63 - 5.21m (27.6” til 267.2”)
Lampe type: 200 watt SHP
Levetid lampe: 3000 timer (ECO mode)
Størrelse: 265 x 104 236mm B x H xD
Strøm forsyning: 100-240 V, 50-60 Hz
Strømforbruk: 265W Max Standby<15W
Bruksforhold: 5ºC - 35ºC, fuktighet 80 %, høyde 3000m
Inputs
PC RGB og RGB SCART: 15 Pin D- Sub VGA (SCART RGB Adapter)
Analog komponent: 15 Pin D- Sub VGA (Component Adapter option)
S-Video: 4 Pin Mini Din
Composite: RCA Jack
Stereo Audio: Mini Jack
Serial Control: RS232Mini-DIN
Outputs
PC/Video: 15 Pin D- Sub (Monitor loop through)
Remote til PC: USB
Audio: 1 x3W internal mono amplifier and speaker
Fjernkontroll: Infra-Rød med PC page up/down funksjon via USB
Tilbehør: AC strømkabel 1,8m, 15-pin VGA til 15-pin VGA kabel på 1,8m, Composite videokabel på 1,8m, fjernkontroll, batteri for fj.kontroll, objektivdeksel, bruksanvisning, kvikk-start guide og garantikort.
Er helt blank på prosjektorfronten, men håper nå å få inn litt kunnskap ;)
Endret av tempoking
