det står NO SIGNAL på skjermen
har satt i sammen drømme maskina men det står NO SIGNAL på skjermen, har prøvd og bytta kabler i alle retninger.
har også flytta rundt på rammen, men til ingen nytte.
viftene på HK, SKJERM K OG CPU går så jeg tror de er i orden av den grunn. og hadde systemet oppe og gikk, men bestemte meg etter 5 min og KVÆLE den ill-sinte chipset vifta. og etter det har det vært litt stille kan man si.
har MSI k8n neo4 platinium med 3200+
HIS X850XT
Kingston HyperX 2x 512
Maxtor DiamondMax 10 250GB
håper noen kan hjelpe meg, er seriøs krise :wallbash: rengner med alle som leser her skjønner fustrasjonen! :yes:
Hvis du får no signal, og resten av systemet går så høres det ut som at det må være noe med enten skjermkabelen eller skjermkortet.
Har du koblet til strøm (hvis nødvendig på dette kortet) på skjermkortet (trolig siden du har hatt systemet oppe og gått, men dobbelsjekk at kontakten sitter godt)
Kabelen kan være skadet, har du en annen kabvel du kan prøve med, evt prøv å rikk litt på kabelen og se om det blir noe liv..
Lykke til videre med feilsøkingen :)
kan jo oxo være den lille firkanta "p4" strømkontakten som ikke er inni helt.. det kan faktisk være så mangt. det er bare deg som vet hvordan det ser ut inni din pc og hva du eventuelt må sjekke av ting.
du satt den jo sammen. og den har virket. ta den fra hverandre og gjør det en gang til. ting har sen tendens til å funke da.
takk for svar. :yes:
tror ikke det er cpu. har ikke rørt den.
skjermen virker, og kablene. bruker skjermen nå.
skjermkortet har strøm, fordi kjølinga går. hvis da ikke vifta tar strøm fra PCI slotten.
hvis noe er ødelagt håper jeg det er noe småtteri som cpu elller HK. og ikke skjermkortet. kan jo ikke være mulig at jeg har ødelagt et X850xt uten og få prøve det
:cry::no:
Er det PCI-E eller AGP du har?
Nå vet jeg ikke hvordan det er på de nyere kortene som får strøm fra 4-pin kontakter, men jeg tror vifta henter strømmen fra PCI/AGP kontakten, før skjermkortene begynte å få egen strøkontakt funka jo vifta fordet.
Siden du bruker skjermen nå (og kabelen?) så kan dette friskmeldes, jeg tror da problemet kan være at kontakten på skjermkortet er defekt.
Har kortet to utganger? Har du prøvd på begge? Kjører du DVI eller vanlig VGA?
Hvis du bruker VGA på VGA porten forsøk å kjør via DVI kontakten hvis det fulgte med en overgang fra VGA til DVI..
Har du muligheten så prøv å få lånt et annet AGP-kort slik at du får testet at det ikke er noe galt med HK / AGP slot'en.
Lykke til videre :)
Jeg har faktisk helt lik problemstilling. No signal - men vifta kjører. Jeg har sjekket kabler, strippet hardware og byttet hardware. For meg er det sannsynligvis skjermkortet som det er noe i veien med. Et HisX800XL. :hrm:
har dessverre ingen annen pc og prõve pá, tenkte tidlig pá det. men skal hõre litt rundt.
er et pci express kort jeg har (HIS X850XT).
og kabelen bruker jeg ogsá.
lurer litt selv pá om det er kontakten mellom skjem k og HK, men hvilken av de er vanskelig og si. bedre med defekt HK enn skjerm k. blir fort 4000,- i forskjell.
jeg synest dere er flink og passer pá meg, er jomfru prosjektet mitt sá jeg trenger gode rád :yes:
