WLAN via USB dongle?
Sjekk meldingene ndiswrapper-modulen ga når den ble lastet. Hvis alt har gått som det skal, så har nettverksenheten fått tildelt aliaset wlan0. Du må følgelig sette opp iallfall wep, essid og modus (aksesspunkt, ad-hoc) før du kan hente ip-adresse med dhclient wlan0.
Ndiswrapper kan fungere greit, men ofte så er det en skikkelig "pain in the ass" å få det til å virke. Årsakene til dette er som regel IRQ-konflikt, for lite stack eller himem-støtte i kernelen. Med andre ord: Kjipt for de som har >=1024MiB
Hva sier dhcpcd eth0?
Absolutt ingenting.
Og jeg har satt opp alt, og ingen feilmeldinger.
Bortsett fra når jeg bruker "dhclient wlan0", da kommer det "wlan0 not found" eller noe.
Snodige greier. :hmm:
dmesg|grep wlan0 vil da heller ikke gi noe output?
dmesg|grep wlan0 gir:
"wlan0: ndiswrapper ethernet device 00:11:95:8d:3f:9e using driver netrtusb, configuration file 2001:3C00.0.conf
wlan0: encryption modes supported: WEP, WPA with TKIP, WPA with AES/CCMP"
dhclient wlan0 gir bare: "wlan0: not found"
Forstår meg ikke helt på dette jeg.
Sjekk skriptene som følger med ndiswrapper. Jeg husker ikke detaljene, men det skal opprettes et alias til /dev/wlan0 som er assosiert med nettverksenheten. Driveren ser ut til å lastes riktig, så det er nok noe veldig enkelt eller veldig vanskelig som står i veien for et fungerende wlan.
Har ndiswrapper (binærfilen) skrevet til /etc/modprobe.conf?. Riktig argument finner du ved å kjøre ndiswrapper uten noen argumenter...
Hva skjer hvis du skriver iwconfig? Du burde få opp en liste med nettverksgrensesnitt med kommentarene "no wireless extension", samt wlan0 med informasjon om essid osv.
ifconfig eth0? hva slags output får du da?
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:76:B5:83:2C
         inet addr:192.168.0.101  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
         UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:537664 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:569045 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:214830913 (204.8 Mb)  TX bytes:477392248 (455.2 Mb)
         Interrupt:10 Base address:0x1000
Ja, da får jeg opp det nettet jeg skal koble meg til med riktig ESSID osv. og på eth0 og lo står det "no wireless..."
Hadde ikke kjørt "modprobe -m", så det var ikke noe i modprobe.conf, prøvde det nå, eneste forskjell var at jeg ikke måtte skrive inn ESSID og passord på nytt (til wlanet).
