Jumpstart av Gammel AT PSU
Hei, jeg har ein gammel psu fra ein
gammel Compaq som jeg tenkte og bruke på ein
stand på ein Arbedsmesse jeg skal ha i morgen.
Jeg skal drive 1 stk neonlys på 12 v med denne og det skulle gå
fint.
Denne psu har ein bryter av typen 1/0 bakpå men ingen bryter på
ledningene som går ut av PSU.
Den har kontaktene:
Denne er det 2 av men de er forskjellige.
Den ene har fargene fra venstre til høyre (tips: merk teksten vist den ikkje er leselig)
Orange, Rød, Gul, Blå, Svart, Svart
Den andre
Svart, Svart, Hvit, Rød, Rød, Rød
Noen som vet hvordan jeg kan jumpstarte denne?
Det går ikkje og bare trykke på bryteren,
vifta i PSU hakker litt også stopper den vist jeg gjør det.
Please og svar... skulle virkelig fått dette til til i morgen!!! :w00t:
EDIT: Farge på skrifta til kontaktene! :)
Endret av goggen90
det der er en gammel AT forsyning og kan ikke jumpstartes som ATX forsyninger kan.
AT-forsyningene bruker å ha en egen av/på knapp som fysisk bryter eller kobler til 220v til strømforsyningen.
Den har ein egen påknapp på baksiden som bryter 230v
men når jeg trykker på denne durer det bare litt og vifta hakker eit hakk bort
så skjer det ikkje mer...
Edit: Skal bruke denne uten hovedkort, bare så det er sagdt!
Endret av goggen90
Multimeteret ligger på skole :dontgetit:
så...
men har testet med neonlyset og det lyser ikkje når jeg kobler det til verken på
hovedkortpluggen eller på molex.
Jeg vet denne PSU virker siden når den var tilkoblet virket den og det er ca 2 uker siden...
Den har ikkje vert i bruk siden det...
EDIT: Maglet ein r :p
Endret av goggen90
Har du IKKE noen andrekontakter enn de som du har vist? for da vet jeg da svarte.... :dongetit:
Har ingen fler kontakter nei....
EDIT: Vet du svaret? Så si det da :p
EDIT: Sitter her og oppdaterer siden for ingen nytte :(:cry:
Endret av goggen90
Jeg hadde samme problemet for en stund siden da jeg skulle bruke en gammel AT-PSU som strømforsyning. På strømforsyningen jeg hadde, hvor jeg kun trengte 12v, måtte jeg legge inn en liten last på 5v-linja for i det hele tatt å få start på den. Uten last på 5v fikk jeg verken 5 eller 12 volt ut, bare et lite "rykk" i begynnelsen slik du beskriver. Husker ikke hvor mye strøm jeg måtte trekke fra 5volt-linja, men tror det var rundt 100mA eller noe sånt. Med last på plass fungerer PSU'en strålende, og leverer nok av strøm på 12volt-linja.
Hva kobla du til 5 volt'n da?
1 skritt forran...
Fikk til og få ein 12v vifte til og snurre bittelitt på 5v
før PSU stopte og jeg måtte "restarte" psu for og få vifta til og
snurre i nye 1 sekunder :p
Noen som vet hva jeg kan koble til?
Edit: Leif
Endret av goggen90
Jeg koblet til noen motstander tror jeg. Bare sørg for at de tåler den effekten de utvikler. P = U*I = 5V*0.1A = 0.5W ved en motstand på R = U/I = 5V/0.1A = 50 Ohm. Husker ikke helt om det var disse verdiene jeg brukte, du får prøve deg fram. Hvis du har en lyspære el.l. kan jo det også fungere som last.
Jeg tror ikkje jeg kommer meg inn på classern på denne tiden...
Må nok bruke ein lyspære ja... eller noe sånt...
Noen forslag?
Må jeg ha noe som ikkje trekker mer ein 100mA? (som f.eks?)
EDIT: La til litt
Endret av goggen90
