Deres erfaring med Tt BigWater og Load temp
Idle: 33*
Load: 38-39*
Romtemp: ca 21*
Kjøler en 2500+@2,2 og gpu på et 9800pro. Veldig fornøyd.
OBS. Temperaturene med BW varierer mye ved forskjellene ved å ha radiator ute eller inne i kabinettet. Jeg har min utenfor.
Endret av HetrTiXc
romtemp, 21~22c
kabinettemperatur, 25c
idle, 29c
max load, 37c. Prime95 kjørende på en torturtest, maks varme.
dette med Tt BW, ingen ekstra gpu/nb kjøler og 120x120mm viften er stilt inn på laveste hastighet. det uttysket av en vifte skal byttest ut i nærmeste fremtid, fytti katta som den bråker! :wow:
maskinen ellers, Asus P4P800-N Deluxe, Intel P4 Northwood 2.66@3Ghz med stock Vcore.
grunnet plassmangler i mitt nåværende kabinett (SilverStone model 3) så var jeg nødt til å henge vannkjølingen på baksiden av kabinettet. stor fare for rørknekk men det positive er nå at om pumpen, vanntanken eller radiatoren begynner å lekke så renner det ikke ned på noe som kan ta skade av vannet som er på avveier.. ;)
idle: 44c
max: 48c
romtemp: ca 18-22c
viftestyringa gikk til helv...(virka 1 dag eller noe sånt)
så bruker "speedfan" til å styre viftehastigheten!
Kjører på 1541 RPM (65%) av 2312RPM (100%)
Edit: AMD Athlon xp2800+ 2154 MHz (12.5 x 172)
men nå har blokka tatt kvelden :innocent:
Endret av galaxee
Ser ut til at ting har blitt bedre her nå, sitter med idle temp på 35 grader
load temp øker bare to-tre grader - har også TT GPU blokka på et 9600XT kort, funkgerer utmerket.
Totalpris for systemet + GPU blokk ble 750 kroner og det er totalt godkjent
P4 Prescott 3.0Ghz, D0 stepping
Endret av deo123
Lian Li PC6277B
Abit AA8 3'rd eye
P4 3.4
X800XT
osv osv
CPU klokket til 4.0 og alt på fullt i Farcry så lå tempen på 52-53 grader etter en stund. Idle 40-45 alt ettersom. På default 3.4ghz hadde jeg idle på 38grader og 45-47 ved load. Greie temperaturer dette, men nå har jo ikke jeg settet lenger såååå... Kjøp i vei om du vil, men mitt gikk i stykker.
Fint noen nevner dette med romtemp. Det er forskjellen i temp på CPU og lufta i rommet som er interesant. Kalles ofte delta T, dT.
Noe som kanskje mange tenker på, men igjen her har nevt, er at det er STORE missvisninger i tempavlesning. Spessielt når man sammenligner ulike systemer.
Det er kan også være store feil ved tempavleninger på et og samme system.
Spesielt i de tillfeller hvor idle og load tempene kun varierer med 2-3 grader. Dette stemmer rett og slett ikke.
Har selv et hjemmesnekret system med Innovatek vannblokk på en XP@2500 ved 1,80V. Forskjellen mellom idle og load er der ca 14 grader (dT på ca 10 mot ca 24)
Forskjellen mellom load og idle avhenger selvfølgelig av hvor storeffektutvikling (MHz og volt) er, samt hvor godt systemet kjøler i utgangspunktet. Prosentvis økning i dT mellom idle og load, skal være identisk når man sammenligner samme CPU uansett kjølesystem.
space
jeg er ikke fornøyd med vannkjølinga TT bigwater
AMD Ahtlon XP-M@3200+
Lukket kabinett
Luftkjøling:
Idle : 33-34C
Load: ca 55C
TT Bigwater:
Idle: 37-40C
Load: 53C
så du skal ikke forvente deg at denn vannkjølingen skal kjøle bedre, heller motsatt egentlig, dessuten er det dårlig kvalitet så det kan være skje lekkasjer.
enneste posivit må være: kan skryte av at du har "vannkjøling" og at det ser bedre ut enn en kjedelig vifte, men ikke vent deg kjøleytelse akkurat.... :no:
EDIT : Romtemp 18-20C
Endret av Mekkeren
HK: Msi 875i, S-478
CPU: Prescott 3.0/800Mhz D0, ingen overklokking, vanlig CPU-core
IDLE temp: 45 grader med åpent kabinett og laveste hastighet på 12cm vifta
LOAD temp: 49 grader
Synes kanskje det er litt liten forskjell på idle og load, jeg må sjekke litt om alt funker
Er det så dårlig med vannkjøling?? Brukte du isbiter da? vannet flyter jo trossalt fritt rundt i pcn. Jeg har selv tenkt å ha akvariefisker der jeg :cool: da blir det litt kalt får fiskene med isbiter så jeg kan ikke ha det. Da vil jo tempraturen min bli enda høyere. Vist jeg går får luft, vil det funke å pappagøyer eller andre fugler i pcn da? istede får vann og fisker? Jeg er helt ny på dette her jeg.
  • 2 uker senere...
Nå har jeg hatt. TTbw en god stund. Et par måneder. Jeg er veldig fornøyd.
Temp. forskjellen hvis pc'n hadde stått på en hel dag har sunket med 15-20.
Og jeg skal kansje kjøpe en dobbelt radiator, så da kommer temp.'n til å vere farlig lav.
Hvis jeg har hatt på pc'n i en hel dag med TT: 35-38 grader
Hvis jeg har hatt på pc'n i en hel dag uten TT: 58-63 grader
:thumbup: Veldig fornøyd med bedringene :love:
Tror jeg hadde noe sånt :
Load 36-42
Litt vitti, kabinetttempraturen (som vistes meget høyt på hk`et) var samme som cputempraturen ganske ofte :p
Gikk vell ned en 10-20 grader faktsik, men solgte bw. Vurderer noe andre greier ;)
Athlon XP2800+ Barton, standard klokkefrekvens (2.08GHz):
Idle: 45-46 grader
Load: 50-51 grader
(Målt med innebygd sensor i CPUen)
Idle vanntemperatur: ca. 30 grader
Load vanntemperatur: ca. 32 grader
(Dette er målt i pumpen etter CPUen og før radiator)
Romtemperatur: 24 grader
Sirkulasjonsrekkefølge: Pumpe->Radator->CPU
Vifta på radiatoren har jeg alltid på laveste nivå, og den står utenfor kabinettet.
Endret av jonepet
