Skoleprosjekt Reklamekampanje - Superskoa!
Har fått en tverrfaglig oppgave på skolen:
Lag en reklamekampanje for et nyutviklet produkt innen bekledning (klær, sko etc)
Produktet må være vind og vanntett og være varmt etc. I tillegg så skal det være et "superprodukt" med eksepsjonelle kvaliteter.
Så... som geeken jeg er så har jeg selvføglelig lyst å stappe full denn skoa (som vi har lyst å "lage") med masse teknologiske nyfinninger.
Har f.eks lyst å proppe i en Mp3 spiller (koblet til headset via bluetooth e.l.) :D
Men, så har vi noen praktiske problemstillinger rundt dette. Er det mulig?
Er det praktisk?
Med tanke på f.eks støt og vann, vil man merke en mp3 spiller i solen på skoa? Hvordan skal man dempe ? etc
Viss noen sitter med noen fikse idèr rundt dette og/eller hvordan det er gjenomførbart så tas inspill gladelig imot:)
Takk
mvh. Troyel
Endret av troyel
Kult! :D
Elektronikken i en mp3spiller er nok en liten del av den. Regner med at den inneholder en del luft for å gjøre den håndterbar og ikke for lett å miste, så noe plassproblem burde det ikke bli siden du styrer den via bluetooth.
Du har jo i hvert fall energikilden lett for hånden, eeeh foten. Komprimeringen i sålen driver en eller annen slags generator som holder batteriene ladet. Hmm, kanskje man da kan koble headsettet til skoa om kvelden (eller når man nå tar av seg skoa) for å lade det opp? (Kan bli et problem med energi pr cm3 eller gr for batteriene, men...)
M.
Hmmm, tur/fjellstøvler med innebygget GPS?
Tanken med gps slo meg :p
Men vi er litt redde for at d kan bli vanskelig å kombinere at spilleren ikke blir ødelagt om man f.eks hoppet ned et 1.5meters fall og lander på asfalt og at den er like komfortabel (demping etc) som en vanlig sko.
Hadde igrunn sett for oss en "skate sko" :p
Angående med selvgenererende batteri, dynamo etc.
finnes det noen konkrete tanker om hvordan dette kan gå ann?
Naturfagen og matematikken skal gå inn i prosjektet så alt sånn skal kunne forklarest til en viss grad :p Litt realisme i galskapen
Hei igjen, beklager, var litt opptatt..
burde vel (teoretisk) gå med noen magneter som dyttes ut og inn av spoler inne i sålen. Aner ikke om det har sjanse til å funke i praksis, det er jo ikke mange mm bevegelse før skoa nok vil føles rar, men det er jo ikke mye strøm du trenger.. Tenkte også på et system hvor det pumpes noe omkring i sålen som så enten driver en liten generator eller (heller) lager strøm på en ikke-mekanisk metode. En tredje mulighet er å bruke termoelementer som gir strøm fra varme og legge en haug av dem i innersålen... (Nøh, det vil vel med nærmere ettertanke knapt gi nok strøm til en mp3-spiller, men litt realisme :p ) Tror mest på den første metoden, bruk mange spoler og serie / parallellkobl dem etter behov for å få nok spenning / strøm.
Lykke til!
M.
