Prescott og varme
Jeg har en Intel Pentium 4 Prescott 3 GHz.Brikkesett 865PE
I det siste blir CPU varm, for varm etter min mening. Den ligger nå på nesten 50 grader på normal drifts temp. På full load bikker den 60 grader.
Det var ikke slik før. Mener den da lå på rundt 35 normalt og ca 50 på full load.
Jeg gikk til innkjøp av 2 systemvifter paps og tok ut den gamle kabinettviften.
Den ene suger luft inn mens den andrå blåser den ut igjenByttet så ut den standard cpu vifte med en kraftig zalmanvifte uten dette hjalp.
Hva kan grunnen være ?
Kan det ha sammenheng med feil hk og chipset drivere etc ?
Noe som genererer feil temp ?
Er litt usikker på når dette begynte, enten etter satte inn ny hd eller etter en formatering.
Du kan kjenne på kjøleribben til cpuen etter du har kjørt den på load en stund om den virkelig er på 60 eller om det er sensorfeil.
Prescott er av de varmere prosessorene også.
Men om du hadde byttet ut kjølepastaen med artic silver 5 så skal det hjelpe endel det også. Fåes på www.microplex.no Link
Takk for tilbakemeldinger!
Ja køleribba til den orginale Intel Viften forsvant når jeg monterte Zalman viften i går. Jeg har gjort pc'en godt ren for støv så det er ikke problemet her.
Må vel gå ut fra at den viser riktig temp ?.
Jeg monterte 2 vifter i går bak på pc'en. Den øverste blåser ut og den nederste suger inn.
Burde være nok kjøling dette+ den nye Zalman 7000 cpu vifta som jeg monterte.
