Er det alvorlig?
Var litt uheldig da eg skulle ordne noe i dataen her forleden. Vet egentlig ikke hvordan eg fikk det til men på en eller måte klarte eg å stikke en 80mm vifte opp i min Blue Orb skjermkortvifte…det var først da eg tok til vett å skrudde av maskineriet. Da eg skulle rebote var skjermen svart. Det høres ut som systemet starter på vanlig måte. prøvde å bytte til et S3 Trion PCI skjermkort men med samme resultat.Siden det er et asus a7v h-kort har det ikke lysdioder som forteller hva som er galt.
Tror det han være h-kortet som er svidd for når eg drar ut stikkontakten og setter den inn igjen så starter ikke viftene et sekund slik de pleide å gjøre før...Noen som har et forslag eller er det bare å bestille et Asus KT266a ?
[ Denne Melding var redigert av: North*Man på 2001-11-20 20:03 ]
[ Denne Melding var redigert av: North*Man på 2001-11-24 21:16 ]
Jeg ville prøvd å restarte biosen hvis du ikke alerede har gjort det. Dette gjøres ved å flytte på en jumper på MSI, men på asus vet jeg ikke, men det står sikkert i instruksjonsboka. Hvis ikke plukk ut strømkabler og så plukker du ut batteriet, deretter trykker du inn power (jeg gjør alltid det) for å utlade kondensatorer og greier. Deretter setter du alt tilbake igjen som før og prøver på nytt.
[ Denne Melding var redigert av: blackice på 2001-11-20 18:48 ]
Asus A7V kort har en spesiell egenskap.. Som ikke alltid er like hyggelig.. De pleier å "cold boote" når man overklokker osv.. Prøv å still inn instillinger på hovedkortet, for prosessoren, og sett opp volten til 1.825 eller noe der... Når du har stilt alle dipswitchene vil det fungere igjen..
har prøvd å dra ut alle kortene for å se om biosen detecter at det ikke er noen kort tilkoblet.
for å se om jeg får warning fra pc speakeren.men får ikke klarsignal eller warning,så jeg tror ikke biosen starter opp i det hele tatt.
Skal prøve å gjøre det DeeTee sa ,men du var litt uklar. kunne du forklare litt nærmere ,bl.a. innstillingene til multiplyeren osv osv.
_________________
Don't Forsaken if u don't mean it!
[ Denne Melding var redigert av: North*Man på 2001-11-24 22:09 ]
  • 1 måned senere...
