Ny PC starter ikke
Hei!
Min nyinnkjøpte PC vil ikke starte. Det kommer ikke bilde på skjermen. Jeg har prøvd det meste for å fikse det men det fungerer fortsatt ikke. Kan noen hjelpe meg?
Takker for alle svar.
Spesifikasjonene er:
-NEC DVD recorder ND-3520A IDE BlackBulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
-Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB SortFloppydisk Intern
-Western Digital Caviar 200GB S-ATA8MB cache 7200RPM
-MSI K8N Neo4 Platinum, nForce4 Ultra,ATX Socket-939, 4xSATA2, D-GbLAN, PCI-Ex16
-Cyber Acoustics CA5150 5.1Høyttalere, Subwoofer, Sort, 100 Watts
-Thermaltake SViking MidiTower SortLCD Panel (Uten Strømforsyning)
-Hiper 480W strømforsyning
-3* TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.532M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
-Logitech MX510 Optical Mouse,USB, PS/2
-Keytronic Multimedia Tastatur,Sort/Sølv, PS/2
-Microsoft Windows XP Home SP2Programvare Norsk OEM
-Microsoft Office 2003 Student NorskExcel,Outlook,PowerPoint,Word
-AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHzSocket 939, 512KB cache, BOXED
-LG 17" LCD L1715SS TCO-99 Silver12ms, 550:1 og Light View
-Sapphire Radeon X850XT
PC-en er selvbygd.
Har trippelsjekket om kabler og andre ting er riktig\godt nok tilkoblet.
Endret av LordPanzer
Er "reset cmos" jumperen feilplassert da?
Har du strøm inn i kabinettet? Starter viftene osv?
Hører du noe "pip" ?
Forklar akkurat hva som skjer når du trykker på power-on.
Starter den?
Jeg skifta for kort tid siden CPU. PC med alle vifter starta, men skjermen forble blank. Dette løste seg ved å resette BIOS. Men dette har du kanskje prøvd?
Selv skifta jeg kabinett i går og har en stk PC som er stein dau etter at jeg prøvde å starte den. SKulle gjerne hatt tips til feilsøkingsalternativer selv...
-G
"reset cmos" jumperen er en knapp så det kan ikke være den.Har også prøvd å resete den. Alle vifter starter, lysdioder på alt fungerer så jeg vil anta det kommer strøm til alt. Det piper ikke.
du kan jo først ta den ut å se og kjenne etter skader, kan mer bittesmå som du må kjenne etter med negelen. Sjekk forresten at ingene av pinnene under er bøyd/knekt. Så kan du jo prøve den i en annen pc om du skulle ha noe tilgang.
Har sjekket CPU'en og den ser helt fin ut( ingen bøyde pinner osv.) Har dessverre ingen annen pc å sjekke den i. Har funnet ut at skjermen fungerer, og lurer på om det kan være defekt skjermkort?
Hadde samme problem selv nylig, med et Asus A8V hovedkort.
Jeg hadde ikke koblet til en 4-pins strømplugg til hovedkortet. Denne MÅ kobles til i tillegg til den store 20-pins ATX pluggen fra strømforsyningen.
Hvis du mistenker skjermkortet, kan du ta det ut og prøve å starte uten. Hvis det da piper i Bios, skulle dette tyde på at skjermkortet er defekt.
Har plugget i både 4-pins pluggen og ATX pluggen i hovedkortet så det er ikke problemet. Det kommer ikke noen pip i det hel tatt uansett hva jeg prøver å starte uten inkl. skjermkort. Kan det det da være defekt hovedkort? Hovedkortet har ikke kontakt med kabinettet bortsett fra skruefestene.
Har mistanke om at det er CPU'en din. Har opplevd noe liknende tidligere. Du kan jo få sjekket den i en databutikk. Da må du antakeligvis betale litt for det, men ikke noen voldsomme summer.
Har du sjekket at minne, skjermkort og cpu fungerer på et annet kort?
Ta gjerne og test kortet utenfor kabinettet, med kun minne, cpu og skjermkort for å se om det starter opp da.
Feil montering i kabinettet kan forårsake kortslutninger på baksiden av kortet.
Har ikke tilgang til noe annet kort å prøve på. Har ikke prøvd å starte med hovedkortet untenfor kabinettet, men har sjekket at spacerne på baksiden er riktig plassert. Skal foresten ringe til komplett.no sin suppurt telefon for høre om de har noen ide.
