Innvendige radiatorer får kabinettluft inn, blir det mye lav
Innvendige radiatorer får vel ofte (oppvarmet) kabinettluft inn og den varme lufta blir så blåst/sugd ut i rommet. Dette er litt på tryne syns jeg, - som ikkje har prøvd :eek:
Er det mye kjøling å hente ved å sende romtemperert luft inn i radiatoren? Lufta må ut i rommet igjen og ikke inn i kassa da :mad: ?
Eller e i heilt på tryne? :razz: :lol:
Logisk nok vil kaldere luft føre til bedre kjøling. Derfor stusser jeg når jeg ser at radiatorer er montert slik at de enten suger luft ut av kassa, eller blåser luft inn i kassa. Det mest logiske må da være at luften suges inn gjennom radiatoren og blåses direkte ut av kassa. Gjerne via en støyfelle.
-yummy-
Quote:
Yeppp, - + en minkfelle da, - noe av det værste jeg vet en når det slipper vill mink ut av kassa. - Tam mink og forresten, - men det skjer skjelden. :razz:
Men Yummy, - hva slags dyr er støy? :wink:
Og takker for svaret, - det var det jeg visste. :grin:
Noen med tempmålte resultater?
Støfelle:
_____
|___|
Lufta kommer inn øverst til venstre, passerer gjennom en kanal som er fóret med noe stoff - gjerne noisecontrol's "magic fleece" eller tilsvarende.
Idéen er at lyden skal opptas i stoffet, slik at det ikke bråker. Utluften skal ha noe større hull enn innluften, ellers kan det bli sus. Dette er også en effektiv rottefelle om man liker slike kjæledyr... :wink:
-yummy-
_________________
Project SU
http://hinux.hin.no/~vidarf/
Skribent for overklokking.no
Moderator
[ Denne Melding var redigert av: yummy på 2002-07-01 22:23 ]
Dette påpekte jeg her inne for et par mnd siden og en kar som kaller seg Skrue gjorde noe med dette. Han laget en snedig løsning som henter kald luft under maskinen, blåser den gjennom en trakt via radiator og ut igjen. System temp. sank drastisk. =)
Under tvil, slenger jeg på en kommentar til det opprinnelige spørsmålet, og velger å overse "minkfelle"-kommentaren.
Temperaturforskjellen ved å ta luft fra kabinettet kontra romluft, vil normalt være maks tre-fire grader.
Dette basert på en kabinettemp på ca 30grader, imot en romtemperatur på ca 20grader.
Løsningen Hondaen sikter til, kan du ta en titt på her:
http://thomasr.evilspurv.net/skrue
Det er verdt å merke seg at sys-temp sank med 6-7grader, kan være greit å ta med seg det også!
Huff, serveren er visst "nede" igjen. :sad:
Prøv senere!
[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-07-02 22:24 ]
  • 2 uker senere...
Quote:
:eek:
Jeg har vannkjølt CPU og GPU. Da disse er kjølt er det ikke mye varmeutvikling igjen inne i kabinettet og tempen min ligger bare 0,5 grader over romtemp. I tillegg er det Noisecontrol amtter overalt, svart i svart.
Derfor har jeg montert radiator (Giant) oppunder topplokket på mitt Chieftec kabinett og 2 stk 120mm vifter på utsiden som drar luften ut.
Funker fint :smile:
Har du bilde av dette? Har tenk å gjøre det samme med mitt kabinett...
[ Denne Melding var redigert av: agjell på 2002-07-14 20:48 ]
