[SifO] Skrevet 6. april 2005 Forfatter Del Skrevet 6. april 2005 Advancer, min kjøleribb er også over minnebrikkene, men der er snakk om under en halv millimeter. Lenke til kommentar
Advancer Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Nei , trenger ikke å gå i BIOS for å slå av Fast Writes, da dette ken enkelt gjøres ved å bruke RivaTuner (siste versjon, hva det nå er ) Google etter RivaTuner, så kan du slå det av der. Det har jeg gjort. //Advancer Lenke til kommentar
NitrusX Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Jeg har samme problemet med mitt nyinnkjøpte XFX geforece 6600 gt, skjermen fryser, og pc'n restarter etter en stund, først begynte den å gjøre sånn bare på spill. men etter at jeg skrudde av Fast Write skjedde det i win oxo, og ofte! hvert 10 min. Men nå har kortet vært stabil i 30 min, det kan jo ikke være et problem som løser seg selv? kan prøve å gå tilbake til gamle driver å se om det hjelper.. ellers takk for masse nyttig informasjon:) Lenke til kommentar
Advancer Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Jeg ville prøvd en eldre driver, som sagt 6x.xx serien. Ellers om du har viftestyring, prøv å ha den på fullt i 2D/3D. Sjekk temperaturen, om den kanskje er for høy. Se om viften går rundt, er strømmen riktig koblet til? Jeg tok å satte en egen strømleding fra strømforsyningen til skjermkortet. Kommer ikke på mer, men fortell gjerne hvordan det går Good luck! //Advancer Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 HAr samme problem.. brukte dei nyaste drivarane frå guru3d.. tenkte eg skulle til nvidia no og ta dei offisielle drivarane.. Men kva er eigentlig FAST WRITES?? Kva er forskjellen med å ha den på eller av?? Lenke til kommentar
Advancer Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 (endret) Fast Writes: "Fast-writes. In an ideal world Fast writes support is a great thing to have Ticked – it allows the CPU to send data to the Graphics card without having to go through RAM, making it a far more optimal approach. That said in reality most benchmarks done on this have shown it to be of little actual benefit, in some cases performing slower, not mention on other systems it causes stability problems. As a result you might want to run a few benchmarks before choosing whether or not to leave this enabled or not." Techspot Så det er ingeting å vinne på å ha Fast Writes på. Det øker bare faren for problemer, så Fast Writes disabled er tingen //Advancer Endret 7. april 2005 av Advancer Lenke til kommentar
[SifO] Skrevet 9. april 2005 Forfatter Del Skrevet 9. april 2005 (endret) merket igjen nå at problemet kom tilbake. dette skjedde da jeg hadde aktivert cool and quiet, men da bildet frøs og maskina restarta seg skrudde jeg det bare av. å skal se om det fungerer bedre nå. Er det noen som har noen tips om hvordan løse dette problemet ? det skjedde jo nå nettopp, hadde hatt maskinen på en stund, og spilt cs:s, og da jeg skulle spille BF bare minutter etter så fikk jeg spilt BF i 10 min før det frøs og restarta maskina. Endret 9. april 2005 av [SifO] Lenke til kommentar
Advancer Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Vel, etter å ha hatt mitt Gainward GF6600gt GS i en uke, sendte jeg det tilbake. Det var noe galt med det, mest sannsynelig kjøling/minne da jeg fikk artifacts uansett :/ Etter å ha studert kortet (før jeg sendte det tilbake) så jeg mellom GPU og Heatsink at det så ut som en tyggegummi som var brukt som kjølepasta. Elendig rett og slett - kjølepasta som var 2 mm tykk! Nei, går tilbake til ATI, skal ha ATI X800XL istedenfor Geforce. Men vær obs på Gainward kortene især.. les på forumet til Gainward, så er det altfor mye problemer med kortene Deres. Bye bye Nvidia - Welcome back ATI! //Advancer Lenke til kommentar
NitrusX Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Vel mitt problem løste seg mystisk nok ved å skru på FatWrite igjen! selv om det i utgangspunktet ikke virket, funker det altså nå helt fint:) Lenke til kommentar
Lasko Skrevet 7. juni 2005 Del Skrevet 7. juni 2005 kan noen forklare meg åssen jeg skrur av fast write med RivaTuner step by step. har RivaTuner v2.0 er ikke så flink på det der Lenke til kommentar
