Hvordan bytte ram på bærbar?
Med mindre du finner en brukt RAM-brikke kan du like godt la være. (Eldre) Compaq-maskiner er utrolig kresne på RAM, som om ikke vanlig SO-DIMM SD-RAM er dyrt nok.
Å sette den inn er sannsynligvis enkelt nok: Som oftest er det et deksel på undersiden av maskinen som skal fjernes, og RAM-brikken settes inn. Sjekk manualen (evt. på Internett) hvis du ikke finner ut av det.
Min Armada (PIII 600), i likhet med trådstarters (PII fra -99) er så gammel at Crucial PC100 Low profile til nesten tusenlappen er det eneste butikken garanterer vil funke. Da begynner minnet å overstige verdien av resten av PC'n.
Et såkalt paradoks .... :)
Nei, det skal da gå bra med PC133 vel? :huh:
