Dine beste tips ang Geforce 6600GT og drivere
MortenS
Yo!
Jeg har bestilt meg et Point Of View GeFORCE 6600GT 128MB AGP kort.
Hadde tidligere ATI Radeon 9500, så har byttet lag for å si det sånn :)
Derfor ønsker jeg tips fra dere med GeFORCE 6600GT idag, ang beste
drivere, overklokking, tips om bedre vifte osv.
Ser at på nvidia.com at de nyeste WHQL Certified driverne er ver 71.84
altså samme version som beta releasen, ForceWare version 71.84 BETA.
Da er det ingen vits å bruke beta drivere her? Eller er det andre drivere
enn dette man bør bruke på 6600GT..
Ang overklokking hva slags prg brukes da, og hvor høyt kan man trolig
gå med dette kortet?
Hører at POV GeFORCE 6600GT kortet har en noe bråkete vifte, og lurer
på om jeg bør bytte ut denne da jeg har idag en støyfri PC som står i stua.
Så på alternativer bla Arctic Cooling NV Silencer 6 (Rev.2), Zalman VF700
VGA Kjøler eller Zalman ZM80C-HP Heatpipe VGA Cooler. Hvem er best?
Er det vits å bruke mye penger på dette.. Kan man også bare "snu" strøm
kontakten slik at man kan veksle mellom 5V og 12V hastighet på vifta?
I forhold til psu og cpu/heatpipe så er VF700-Cu meget rolig, den vifta som følgte med er var høyere enn de andre viftene du hører i starten her, på slutten er der bare VF700-Cu du hører.
VF700-Cu
med tanke på viftestøy så er jeg veldig fornøyd med vf700 til mitt xfx 6600gt
Endret av Folo
Rivatuner funker da utmerket til oveklokking. Finner den på Guru3d.com (eller noe).
Hva du kan regne med å få på kortet er vel Core: 560-580 og mem: 1120-1180 (kansje mer, men jevnt over noe sånt). Sånn grovt. Kansje mer med bedre kjøling.
Jeg bruker de offisielle driverne fra nvidia, 71.84 til mitt 6600 GT. Har brukt de siden de kom ut, og jeg må si at de fungerer utmerket.
Du trenger heller ikke noen andre programmer til å overklokke, da du kan gjøre dette på instillingene til driverne.
Edit: Leif.... Må visst bruke Coolbits for å få til dette....
Endret av LoveAmiga
Du bruker Coolbits, det er ei reg fil som "unlocker" klokkefrekvens i kontroll panelet på dei orginale driverene.
Hmm, gjør jeg? :hmm: Jeg gjør vel kanskje det. Kjørte ei reg fil for å fikse refresh-override greiene.... Men da anbefaler jeg Coolbits til overklokking da ;)
Brukte Xtreme-g driverne før, men bruker orginale nvidia drivere nå, merket minimal forskjell, dvs jeg fikk mer 3dmarks med nvidia drivere, men det var med en "clean" install så det blir vanskelig å sammenligne.
I signatur ser du min høyeste overklokk hittil, nå kjører jeg på 610 / 1220 med zalman 700 CU kjøleren på 12V, temp er lavere en med stock kjøler uten overklokk. (Point of view kort foresten)
Jeg bruker for tiden Xtreme G 76.41 driverne med mitt 6600GT kort, og jeg er veldig fornøyd. De gir bedre billedkvalitet enn de offisielle driverne jeg har prøvd, spesielt med AF aktivert. I tillegg virker de for å være relativt bugfrie. De offisielle driverne har problemer med scrolling i enkelte Java-programmer, og noen småproblemer med aspect-innstillinger for DVI skjermer. Ytelsen er omtrent den samme som med de offisielle, men hvis billedkvalitet og stabilitet betyr noe for deg, så vil jeg anbefale Xtreme G 76.41.
Spørsmål: installerte Xtreme G v76.41 driverene og kunne da justere
manuelt core og mem settings. Trenger vel ikke kjøre CoolBits reg fila da??
Andre mener Rivatuner er enda bedre.. Noe forskjell?
Fordi jeg kjørte 3DMark 2003 og 2005 før og etter jeg prøvde meg på
justere core/mem og fikk dårligere score etter overklokking :cry:
3DMark03: core 500 mhz, mem 900 mhz, points 7610
3DMark03: core 558 mhz, mem 1020 mhz, points 6570 (mye artifacts)
3DMark03: core 549 mhz, mem 949 mhz, points 6324 (noe artifacts)
3DMark05: core 500 mhz, mem 900 mhz, points 2272
Er disse scorene veldig dårlig ift specs? Gjerne sammenligne med egne scores.
Point Of View Geforce 6600GT 128MB AGP
AMD Athlon 64 3000+ Winchester
OCZ 1024MB Premier Dual Channel PC-3200 (2,5-3-3-7)
Seagate Barracuda 80GB S-ATA NCQ 7200RPM 8MB
Gigabyte K8NS Ultra-939 nForce3 250 HK
Zalman CNPS7000B-Cu CPU Vifte
Fortron 350W PSU FSP350-60PN
Windows XP SP2
Annen ting, spiller nå Battlefield Vietnam problemfritt på 1280x960
med alle detaljer på high. Men hva med AF/AA settings 2x 4x osv,
er disse slått på auto av kortet / spillet, eller må man sette dette
på selv i display drivers :hmm:
Vurderte også bytte ut vifta med feks Zalman ZM80C-HP VGA Heatpipe Cooler.
Har noen trua på bedre OC muligheter med denne istedet?
  • 2 uker senere...
Morten S, jeg får 10191 i 3dmark03, og 4449 i 05.
Overclock: 610/1250 (med artifacts)
600/1300 (uten artifacts)
Får best resultat med første overklokken, vill ikke kjøre igjenom testen med 610/1300 pga jeg vill ikke kjøre skjermkortet mer en nødvendig med artifacts. Jeg klarer ikke sjekke temp under testene, men det ligger på overkanten av 50 rett etter, jeg bruker zalman CU kjøleren på et POV 6600gt.
Edit: Jeg får ikke artifacts på 1300mhz på minnet, er bare at skjermkortet ikke vill la meg klokke mer, vurderer rivatuner nå...
Edit2; morten, jeg ville testet nye chipsett drivere, jeg hadde lignende resultat som deg før, fikk 5000poeng mer med nye drivere. (i 03)
Edit3: noen som vet om drivere med refresh rate lock? eller en reg fil som legger det til? jeg vet det var på 66.93 men de er litt vell gammle nå.. reg fil hadde vært ideelt.
Btw: Jeg liker ikke 3.parts programer til denne jobben :p
Edit4: (Ja jeg er trøtt) Morten: spørsmålet ditt med å sette den på 5V er ikke en særlig god idè, jeg hadde temp problemer med mitt POV 6600gt på 12V...uten å klokke.
Endret av gsn
