Kobling av VHS til PC
Det finnes masse TV-inn kort til PCer. Jeg har ett Miro PC-TV Pro tilkoblet min VHS videospiller. Ser VHS-video og TV på PC'skjermen, og kan grabbe video med lyd i realtime til f.eks. AVI / DivX på PC'n.
Han man PC-utstyr for både video inn og ut har man gode redigeringsmuligheter på PC'n, og så kan man jo f.eks. spille videoen ut igjen og ta den opp på en tape. Av programvare vil jeg anbefale Adobe Premiere.
Hei seric!
vhs til pc har eg gjordt med mitt videoredigeringskort med video inn/video ut.
Eg reiste ned på den lokale expert butikken og fekk meg ein scart til phono kabel.På ledningane står det video og lyd høge og venstre.
Kopla video phono kontakta til video inn/video ut alt etter kva eg ville.
På scart kontakta var den ein brytar på som skyvde til venstre/høgre alt etter om eg ville ta video inn eller ut.
Kjøpte meg ein phono til 3,5mm (mini-jack) og ho phono pluggar som eg kopla til lyd phono kablane og deretter inn på lyd inn gangen på lydkortet.
TV-inn kortet på PCen min har både RF (antenne/kabel), Composite og S-Video inngang. Jeg bruker Composite signalet ut fra videospilleres Scart-kontakt, og kjører det inn i PCen. Kvaliteten er helt OK, men S-Video skal visstnok være noe bedre hvis du er kresen på bra bildekvalitet.
Kjøp kabler i en TV-forretning. Det finnes masse typer kabler som ligner på hverandre, så be om hjelp i butikken slik at du får de riktige kablene.
  • 2 uker senere...
Skjønner ikke helt hva du skal med video inn hvis du har et DV kamera. Du har jo allerede et Firewire-kort for overføring fra kameraet.
Det finnes vel ingen som helst grunn til å spille tilbake fra VHS til PC. Det er mye bedre å lagre på VCD, MPG4 eller lignende og brenne til CD (hvis har stor nok harddisk kan du selvsagt også lagre der også).
