Finn siste oppdatering til World of Warcraft her!
Er det bare meg eller burde wow vurdere å drastisk gjøre noe med patch opplegget sitt? Hver eneste gang er det et salig kaos med porter som må åpnes for å overstike rundt 1kbps. Ender opp med å laste ned manuelt fra en annen side hver eneste gang! Alle andre MMOPRGS jeg har tesha (begynner å bli en del nå :blush: ) så funker patch upfaten helt automatisk of finfint uten problemer....noen årsak til at Blizzard er de eneste som ikke får dette til? :mad:
5264737[/snapback]
Vel, det har alltid fungert uten problemer for meg, og har alltid hatt full speed.
Hvor kan jeg finne 1.8.4 - test server ?
Fant det ut:
If you really must play the test realms, you can still patch your game for them.
- Delete WoW.exe
- Run repair.exe, this will bring your game to version 1.0.0
- Now, either run WoW and let it patch itself all the way up to 1.8.3 (not 1.8.4!), or download the 1.8.0 patch from filefront.com, run it, then run WoW to patch up to 1.8.3.
- Install the test client patch (delete the WoWTest directory first!)
- Run WoW again to patch up to 1.8.4
Endret av Zevz0r
Fant det ut:
- Delete WoW.exe
5278471[/snapback]
Oppdateringen går jo direkte fra 1.8.0 til 1.8.4. Hvordan stoppe på 1.8.3?
Fant det ut:
- Delete WoW.exe
5278471[/snapback]
5298597[/snapback]
Det gjør den nok ikke. Iallfall ikke hvis du starter wow vanlig, jeg måtte først oppdatere til:
1.8.0 - 1.8.1
1.8.1 - 1.8.2
1.8.2 - 1.8.3
Skaper dette et problem? Blir det 1.8.4 vanlig, og ikke 1.8.4 test server? Eller er jeg helt på jordet?
5298848[/snapback]
Hmm, gikk diretke over til 1.8.4 her. Uansett, er det igjen lang tid av test perioden? Om det er en stund kunne du kanskje delt noen filer med meg, de ligger vel i wow-mappa?
Hei.
Formaterte maskinen nå igår, og instalerte WoW idag. Hvilken patch skal jeg egentlig ha ?
Prøvde å instalere 1.8.3 men det kommer feilmelding.
"This patch cannot be applied because it is for a different version of the game."
Skal jeg ha en lavere patch eller ? For å så patche med siste nye ?
Fant det ut:
- Delete WoW.exe
5278471[/snapback]
Kan du bruke denne:
http://test.worldofwarcraft.com/en/copy/do...-downloader.exe
