P4 nw. 1600 og valg av kjøler
Jeg vil ovwerklokke en P4 1600a northwood og lurer på hvilken vifte som anbefales. Det viktigste er at den er ganske stillegående, deretter ønsker jeg å overklokke til jeg ikke tør mer mhp. temperatruen.
Hvilken kjøler har best støy/kjøle-forhold? Hvor høyt kan denne overklokkes med en sånn kjøler?
huttetu! 400 spenn + vifte + porto + oppkrav for en kjøler, nei det hørtes ikke ut som noe for meg. Det må da finnes noe billigere en plass der de selger hovedkort og andre ting jeg trenger?
Noe tilsvarende det "Termaltake Silent Viking" er for Athlon?
Jeg tror ikke jeg ville valgt å bytte ut originalkjøleren på 1600A, Den holder i massevis til 133/2128 og som oftest til 2400 mhz. Men du begynner å komme i grenseland da...1.8 ghz`en ville jeg nok byttet kjøler på da man nærmer seg 2.4 ghz allerede ved 133 mhz fsb. Ved videre klokking på denne ville nok kjøleren vært en begrensende faktor.
Forøvrig er originalvifta ikke veldig bråkete, den går på spede 3000 rpm. Husker min gamle P3 600 Katmail med 5000 rpm vifte (type liten!)...P4 - vifta er en drøm i forhold.
Men i jo stillere jo dyrere, og ja kaldere , ja nettopp, jo dyrere.
Se hvor du ender opp med originalkjøler og vifte du.
[ Denne Melding var redigert av: Muffinman på 2002-07-01 16:42 ]
Du bør vurdere 333 mhz ram ska du opp til 2.4. Sjå på http://www.quad.no der er sinnsyke ram. fra xms2700 og oppover. har hørt at xms 3000 garantert klarer 180 mens xms 3200 klarer 200 (fsb) Da klarer vel xms2700 160 ? Men der er jo liten pris forskjell. Kan hende du klarer 2.4 med dårligare ram og. Men ville ikkje gått ned til pc2100 iallefall. Såg en video test på http://www.3dgameman.com . Han klarte 2.4 me 1.6. Han brukte xms3000 om eg ikkje huska feil.
Lykke til
Bra ram gjelder vel bare om man skal la rammen gå på 4/3 av FSB-hastigheta. Hvis jeg velger å la rammen gå på det samme som FSB kan vel PC2100 gå bra?
Tenkte mest på FSB = 133MHz (Quad 533) og rammen på 133MHz (DDR 266).
Det er nemlig mye billigere med PC2100ram enn PC2700. Hvis forslaget mitt går, vil jeg heller investere i 512MB PC2100 enn 256MB PC2700.
Ser ikke at du har nevnt hvilket hovedkort du har, men med Abit SD7 kan du f.eks kjøre 4/5/2/1 med PC2700 ram og da blir fsb 133 mhz, cpu 2128, ram 166, agp 66 og pci 33. I tillegg er kjølingen rikelig på denne hastigheten. På dette kortet må du ved klokking til 2.4 ghz sette dividerene slik at ram`en går på 150 mhz, og du får et lite ytelsestap her i forhold til 166. Vet ikke om den reelle ytelsesøkningen ved å ofre noen minnemhz for å få litt mer på cpu er særlig stor. Kanskje Byggeren har et inspill?
Ellers bør du gå for PC2700 for å få mest ut av prosessoren din. Husk at prosessorytelsen er bare en del av en verdikjede som bestemmer hvor godt pc`n yter. CPU, minne, hovedkort(brikkesett!), disk osv er alle ledd i denne kjeden. Det hjelper lite å ha masse mhz på cpu om den ikke får matet data samt levert fra seg raskt nok.
Videre går det jo an å overklokke minnet litt også, men husk agp/pci hastigheten, her bør man være litt forsiktig. Noen hakk over 133 mhz fsb bør være innenfor rekkevidde med en liten økning av prosessorspenningen.
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Muffinman på 2002-07-02 17:14 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Muffinman på 2002-07-02 17:15 ]
Det blir nok en northwood 1,8 med standardvifte. Det sies at det er ganske enkelt å få den opp i 2,4GHz da.
HK blir et Asus P4S533. Jeg har sett litt benchmark og synes ikke forskjellen i minnehastighet har så mye å si.(+ ca 5% med raskere ram) Jeg investerer heller i mye billig og treg ram en lite dyr og rask ram. Bussen setter jeg til 133(533), rammen til 133(266) og prosessoren vil da gå på 133x18=2,4GHz.
Å kjøre RAMen høyst mulig er å anbefale.
DDR RAM er enda for dårlig båndbredde på for P4, og den er flaskehalsen.
Å kjøre på høyere hastighet er jo det samme som mer båmdbredde.
Hvis jeg ikke klarer å få PC2100 ram'en opp i 166MHz CAS2.5 eller Cas3 så kjører jeg den bare på 133MHz Cas2. Ytelsetapet blir bare på rundt 5% og det synes jeg ikke gjør noe sammenlignet med at jeg har råd til 512MB i stedet for 256MB.
