Varm Tbird
adagio
Jeg har et Chieftech medium tower med 3 kabinettvifter.
2 bak og 1 forann. (suger inn forann og ut bak.
Har en Globalwin WBK68 cpu kjøler.
Når jeg kjører prosessor på 1050 mhz så er gradene:
CPU: 40-45
System: 27-30
Prosessoren er en Tbird1400mhz.
Noen som har en løsning på å få ned varmen ?
Uten vannkjøling ?
Hvorfor i all verden kjører du t-fuglen din på kun 1050 MHz ???????
Temperaturen er det ingenting i veien med, den er helt OK, og aldeles ikke for varm.
Gå inn i Bios, og sett systembussen til 133 MHz hvis hovedkortet ditt støtter det. Du finner alternativet under Hardware Monitor setting, eller noe lignende. Kommer ann på om du har AMI-Bios eller Award-bios.
Nybygg? 1400 Tbird som kjører 1050?
Hvis det er en 1400 / 266 kan forklaringa ligge der. De aller fleste H.kort er levert med BUS på 100, 10,5x100 =1050 , skifter en BUS i Bios til 133, blir det 133x10,5 =1400.
1400 T. Bird er den varmeste prosessoren fra AMD. Kan kanskje hjelpe på luftutskiftinga å ha to vifter på innblås foran og ei ut bak? Vifta på strømforsyninga henter også luft i kabinettet for utblås. Får du mer luftskifte i kabinettet bør forskjell på systemtemperatur og CPU temp. reduseres (er nå 13 - 15 grader).
Enig med Ripset ang. oppsett / temperaturer.
Min gamle T-bird kjørte aldri under 55grader med noe fra orbkonserne med 2 vifter plasert i et tårn med en i bunnen og en i toppen. tårnet var en kjøleribbe.
Ringte kundesuport der jeg hadde kjøpt den: Det er normalt med en temp mellom 55-70grader fikk hallveis sjokk da jeg hørte det, bestilte selfølgelig ny vifte med en gang jeg så at tempen var så høy. dessverre så ødela jeg coren under montering av ny vifte så nå sitter jeg her med en AMD XP1500@1600, Denne kjører på 50-55 grader, dette er varmt, vannet er på vei inn...
[ Denne Melding var redigert av: blackice på 2001-11-22 00:04 ]
