j0k3r Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 Noen som kan si meg hva den egentlig gjør, og hva som blir "bedre" på PCn etter den er ferdig? Er så mange som sier at man burde ta det osv (noe jeg gjør..) men hva hjeper det egentlig..? hehe Lenke til kommentar
kjeklulf Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 http://www.google.com/search?hl=no&lr=&c2c...Defragmentation Lenke til kommentar
tukols Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 Her litt kort sammenfatning av lært, samt erfaring: Fragmentert: Splittet op i forskjellige deler Defragmentert: Samlet. Når du lagrer data på disken, vil den altid finne det første stedet det er ledig plass til å legge det på. Disken kan ikke sortere i "hvor det er plass nok" og "plass". Det vil si at hver gang du gjemmer/innstallerer noe på disken, risikerer du at det blir lagret temmelig mange steder. Hver gang du sletter noe på disken, så opstår det tomme plasser. Derfor er det temmelig viktig at du laver en diskdefragmentering med jevne mellemrom. Når disken skal hente data etter ordre fra deg, og skal hente dem 15 forskjellige steder, så siger det seg selv den blir langsom. Allerede etter nyinstallation av Windows og etterfølgende installation av programmer, kan du gå ut i diskdefragmentering og lave en check om drevet trenger til en diskdefragmentering. For det meste så er det masser av "røde" plasser. Rødt=delte (fragmenterte) filer. Har du riktig mange av dem, vil du opleve en stor forskjell etter en defragmentering. Hilsen tukols Lenke til kommentar
j0k3r Skrevet 28. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2005 Takk for 2 bra svar!! Lenke til kommentar
