Hvordan koble 2 pars kabler til rj45?
Problemet er som følger:
I dette huset har det vært isdn linje. Det er uttak i mange rom. Disse uttakene er kablet med 2 pars kabler inn til hovedskapet hvor de er "punchet" inn på "hoved isdn uttaket". Dvs. før NT1.
Eier har bestilt analog linje, og adsl via denne. Denne linjen ble da lagt som en helt ny linje inn i skapet av montør, og linjene som er koblet på isdn uttaket er jo da til ingen nytte.
Vil da da montere rj45 plugger på 2 pars kablene, så stikke de inn i switch. Men hvordan gjør jeg dette? Og vil det fungere?
Mener å ha lest et sted at det bare brukes 2 par ved 100mb overføring, og at det er ledning 123 og 6. Så er det da bare å koble de 2 parene inn på pinne 1,2,3 og 6, så det samme i andre enden?
Tror nok du må presse nettverket ned i 10Mb modus via 2par's kabler. Da disse mest sansyneligt er cat 3.
Og det er riktig det du sier med at du må bruke pinne 1, 2, 3, og 6.
Har selv koblet switch til "telenettet" i en moderne bygård og dette fungerer fint. Dette er imidlertid med kat5 kabler. En ting du må se etter er at kablene ofte seriekobles fra uttak til uttak. Dette fungerer slevsagt ikke med ethernet.
Mange av leilighetene har man koblet bort viderekobling til neste stikk ved uttak for internet/ethernet.
Slik jeg forstår det så skal du rive vekk ISDN kontaktene og sette på en rj-45 plugg i begge ender? Ja det skal gå fint, men du får ikke over 10mbit på den kabelen, da det sansynligvis er en Cat3 kabel. Dataoverføring skjer via 2 par, par 2 og par 3. Disse er koblet på pinne 1&2 (par 2) og pinne 3&6 (par 3). Det skal i teorien fungere greit. Husk å ha ruter foran switchen da ;)
PS: Hvis du bestemmer deg for å ikke rive vekk ISDN kontakten, men bruke den som datakontakt (tror dette går ved så lav hastighet?), så sjekk at det ikke er en endemotstand i den. Hvis det ikke ligger en motstand der så er det muligens en bryter der som du kan slå av og på en med? Er ikke helt sikker.
Babelfisken: Er ikke seriekoblet, så det vil ikke medføre noen problemer.
Azton: Hadde faktisk ikke trengt ruter foran switchen, da modemet har innebygd ruter, nyere thompson speed touch. Men har alikevel slengt inn en trådløs en...
Men, takk for svar og kategorisering av kabel.
