få link label til å åpne en internettside?
Med ShellExecute, slik:
Option Explicit
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Private Sub Label1_Click()
   ShellExecute Me.hwnd, vbNullString, "http://www.vg.no", vbNullString, vbNullString, SW_SHOWNORMAL
End Sub
Jeg brukte forøvrig under et minutt på å søke ;)
Endret av Jonas
Det er bare en enkel form som jeg tenkte å ha en link til en internettside på.. helt enkelt.. linken skal komme fra en database..men det har jeg i boks tror jeg.. får frem selve linken men det skjer ikke noe når jeg trykker på den.
Nei gjør ikke det..
tror jeg har den første kodebiten på feil plass eller noe.. hvor skal jeg lime inn den? Den biten som kommer før selve "knappen"?
feil: 'hwnd' is not a member of 'WindowsApplication1.Form1'.
Endret av nilsh
Du programmerer vel ikke VB.net ...?
Edit: ShellExecute-koden er API som skal plaserer helt øverst i koden.
Edit: Fordi du skjønner jeg programmerer VB 6.0 :p
Vet ikke om noen av kodene jeg har limt inn funker..
Endret av Jonas
Jeg undres på om vi ikke burde lage en sticky hvor vi forklarer at trådstartere må spesifisere hvilken versjon av Visual Basic en benytter, og generelt sett informere inngående i første post om selve problemet.
Uansett, i VB .NET kan du benytte en såkalt LinkLabel, hvilket du finner i Toolbox-vinduet, til å legge inn linker i formen din. Legg inn en sådan og kall den for lblLink, hvorpå du klikker på Links (i Properties-vinduet) og knappen "..." som kommer inn ved siden av. Marker den eksisterende teksten - endre den om ønskelig - og skriv inn linken til websiden du ønsker å åpne.
Legg dernest inn følgende kode for å få det hele til å fungere:
   Private Sub lnkLabel_LinkClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles lnkLabel.LinkClicked
       System.Diagnostics.Process.Start(e.Link.LinkData)
   End Sub
Det var en grei forklaring egentlig.. men jeg finner ikke der det står links på properties-vinduet. Jeg har versjon 7.1. Fikk det til å virke ved å skrive linken i koden, men jeg vil jo ikke "hardkode" linken..
Du kan jo også legge til linker via kode:
   Private Sub frmTest_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
       ' Set ny tekst
       lnkLabel.Text = "google.com" & vbCrLf & "hardware.no"
       ' Fjern alle tidligere linker
       lnkLabel.Links.Clear()
       lnkLabel.Links.Add(0, 10).LinkData = "http://www.google.com/"
       lnkLabel.Links.Add(12, 11).LinkData = "http://www.hardware.no/"
   End Sub
