FilipW Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 Hei Jeg har et problem med directx og skjermkortet generelt. Jeg har amd athlon xp 2000+ cpu, abit nf7-s2 hovedkort, 512mb ram (pc3200) og 256 (pc2700), gainward 6600gt http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306283 og directx 9.0c. Problemene begynner når jeg kjører de nyeste spillene (bf vietnam, sims 2) og 3dmark 01, 03, 05. Spillene bare fryser etter ca noen sekunder og man kan ikke gjøre annet enn å dra ut stikkkontakten. Det samme skjer i 3dmark. I everest står det at 32 bit z-buffer ikke er støttet under directx video, kan det være et problem? Aner ikke hvordan man reinstallerer directx. Noen forslag om hva som kan være galt? Lenke til kommentar
Aurgjelme Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 sjekk om komponentene blir for varme. det kan også være at rambrikkene dine ikke passer sammen. Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 For å ta det først først, du har kobla til strømkabel til kortet? Lenke til kommentar
slimjim Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 (endret) Skjekk bios på korte, ditt mitt er 5.40.02.10.14 og jeg har problemer med det. Må kjøre det i rivatuner for at det ikke skal fryse. Altså klokke det så 2d og 3d står likt 425mhz Har 6800 ultra Endret 28. mars 2005 av slimjim Lenke til kommentar
FilipW Skrevet 28. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2005 (endret) Jeg har kobla til strøm. Begge minnebrikkene er corsair. Når du sier "kjøre det" slimjim fra rivatuner... mener du da at du kjører rivatuner samtidig som du spiller? Endret 28. mars 2005 av FilipW Lenke til kommentar
FilipW Skrevet 28. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2005 Dette blir rarere og rarere. Jo mer jeg stiller ned core og memory settings på kortet jo lengre tid tar det før det fryser i 3dmark 03. Kan kortet rett og slett bli for varmt? satt det helt ned til 425\700. Kan det være en produksjonsfeil i kortet? Lenke til kommentar
Aurgjelme Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 da vil jeg tro at kortet blir for varmt. Lenke til kommentar
FilipW Skrevet 30. september 2005 Forfatter Del Skrevet 30. september 2005 (endret) Hold kjeft a dritt. Her spør jeg om et saklig spørsmål så kommer du med den dritten der? ## Bruker har fått ferie for gjentatte personangrep --blacktower ## Endret 30. september 2005 av blacktower Lenke til kommentar
_Prime_ Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Hold kjeft a dritt. Her spør jeg om et saklig spørsmål så kommer du med den dritten der? Hvilken dritt? btw, tjener ikke noe på den ordbruken, tvert imot. Lenke til kommentar
Lorang-Dahl Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Du kommer neppe lenger med slike antydninger FilipW. Sansynligvis har Aurgjelme selv vært borti noe slikt, og kan dermed konstatere at kortet ditt sansynligvis blir for varmt, og da kan du selv trekke egne slutninger om det er produksjonsfeil, eller om det har skjedd noe i etterkant som har ført til at kjøleløsningen ikke er i orden. Ta ut kortet, sjekk om alle fester sitter godt. Sjekk at ikke noe støv og annet blokker vifta fra å spinne riktig. Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Tror du at folk er interessert i å hjelpe noen som kaller folk for dritt? Styr språkbruken, eller vent til morrakaffen har slått inn før du gjør noe slikt igjen, så slipper jeg å rapportere deg.. Vanskelig å få svar på spørsmålene i en stengt tråd skjønner du.. Men du var vel innpå det, selv, kortet blir kanskje for varmt.. Sjekk følgende: Går vifta på kortet? Er den full av støv? Er ribba varm, sånn at du brenner fingrene? Ellers kan det være at du har for liten strømforsyning til alt du har i maskinen, fortell hvilket merke det er, størrelse (antall W), og hva du har i maskina ellers. Når du har sjekket disse tingene, kan du svare igjen, så skal vi se nærmere på det.. Lenke til kommentar
