Telenor ADSL linjedeling med Hub
Je gskaffer meg Telenor ADSL. Jeg skal sette 2 maskiner i nettverk , og dele linja. Je ghar bare en hub nå , skal skaffe Ruter senere. Har hørt at man kan sette opp adsl-modemet fra Telenor til å fungere som en ruter , og dermed dele internett-accsess med hub. Noen som har gjort dette ? Noen tips ??
Du sier det problemet har blitt postet før. Vel, jeg kan ikke finne det. Vi har jo alle hatt problemer med telenor så hvorfor ikke lage en egen kategori "Telenor Problemer" eller no , så blir det enklere å finne :smile:)
Hvis det er bare 2 datamaskiner som skal på nettet så trenger du vel hubben ikke i det hele tatt. Legg to nettverkskort i maskinen som skal være nærmest adsl uttaket. Koble den ene kortet til adsl router du får, og bruk krysset tp kabel å koble sammen de to maskinene. Konfigurer nettverket først(begge maskinene skal være i samme workgroup og skal ha unik navn). Så sett opp connection sharing på den maskina med 2 nettverkskort. Den skal være host, den andre bare user.
Det kan hende at du bare trenger å kjøre Connection Sharing wizzarden. Den setter opp en default workgroup, og kjører dhcp på host maskina slik at etter reboot, resten av maskinene i nettverket konfigurerer seg selv.
rogersj skrev (2002-07-01 11:15):
Se på denne tråden og denne tråden.
Vær i tillegg oppmerksom på at linken til http://hacks.sateh.com/alcatel.php ikke virker lenger, den rette er denne.
I tillegg er det vel strengt tatt ikke du som eier modemet ditt, du bare "låner" det av Telenor, derfor har du nok egentlig ikke lov til å gjøre dette. NB: Gjøres på eget ansvar!
Edit: Føyde til litt her og der
[ endret av Haaland den 2002-07-01 15:16 ]
Enkelt. En kabel mellom DSL modemet og hubben. Trykk inn UPLINK knappen på hubben. Sjekk at kabelen fra modemet står i porten på hubben som er merket uplink. Så er det bare å lage en Host/Vert og resten av pc'ene som brukere. Koble til med Host maskinen. Å sette opp host og bruker er lett, men er forskjellig fra OS til OS. Sjekk http://www.hjelperdeg.net for å finne info på hvordan du gjør dette i forskjellige OS'er.
Har 8 porter 3com hub. Vet ikke om du har uplink knapp på hubben din. Jeg har hvertfall fått dette til å funke. Spilte 5 stykker på CS og Everquest på en 256 telenor linje.. funka helt fint. Hadde ca 70 ping på CS.
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Ole_bob på 2002-07-02 17:35 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Ole_bob på 2002-07-02 17:36 ]
