Problem med tilgnag til forskjelligt i windows...
...etter å ha kjørt driver cleaner3!
For å utdype det hele litt så mistet jeg tilgangen til en del windows relatert (alt i tilbehør og diverse annet som sikkerhetsenter i sp2), dette har skjedd en gang før også så jeg vet at det er driver cleaner 3 som gjør det!
Noen som vet hva jeg kan gjøre for å fikse det?
Reparer installasjonen. Start installasjonen som vanlig og når installasjonen søker etter tidligere Windows versjoner på maskinen så lister den opp din (dette skjer etter listensavtalen). For å reparere så velger du R.
NB: Ikke velg R første gangen du får valg om det, dette er Recovery konsollet.
Endret av TCi
Lav en ny installation. Ta nettstikket ut under installtionen.
Velg at den skal slette partitonen, og opprett en ny. Etterfølgende velger du filsystem. Nå er du helt sikker på at alt det gamle på C drevet er vekk.
Er det stadig problemer, ja så må det være hardwarefejl.
Er alt som det skal være:
Nå installerer du SP2 hvis du har den på CD. eller harddisk.
Tjek igjen om alt er i orden.
Innstaller drivere
Innstaller antivirus. Før gjenstart, setter du nettstikket i igjen og konfigurerer din internettforbindelse.
Hent opdateringer til antiviurs, og windows (SP2 hvis ikke den er innstallert).
Innstaller programmer og tjek imellem hvert program om alt er i orden.
Hilsen tukols
Endret av tukols
Er ikke helt sikker på om jeg skjønte hva du mente, men jeg trekker alltid ut nettverkskabelen når jeg inslallerer windows og setter den ikke inn igjen før sp2 er lagt inn. Når jeg skal legge inn OS på nytt igjen så sletter jeg den partisjonerte og lager ny der den forrige var og formatere (har prøvd med både raskt og grundig)...
En ny formatering nå er ikke et alternativ da problemet kommer tilbake allikevel...
Hardware feil er jeg 95-99& sikker på at det ikke er...
Jammen så vet du jo at det er et av programmene dine, eller SP2.
Hadde nok starta med å avinstallere programmene igjen, og sett om ikke det kom i orden. SP2 til slutt. Start med det/de programmene du har mest mistanke til.
Håper det går i orden.
