Hei!
Jeg klokket akkurat en gammel pc fra 100mhz, til 133mhz og nå vil den ikke starte...
Maskinen suser og går, men den vil ikke starte Biosen engang..
Er det en måte å resette biosen, elelr noe liggnende, kanskje tilbake stille den på??
Jeg har tatt ut batteriet, og ventet i 10 min men ingenting skjer... Like død.. Er det å ta ut batteriet den eneste måten å resette biosen på??
På forhånd, takk
hadde samme problem...på meg hjalp det med å holde "insert" tasten inne når jeg startet maskinen og vips så komm bios opp igjen :) prøv 3- 4 ganger bare...gå det fortsatt ikke så tar ut den lille batterie ( rund 1 cm diameter ) som sitter på HK og vent noen minuter før du setter den in igjen så er biosn "reset"
