Limited Network connection
Jeg har et nettverkskort på hovedkortet og et som jeg kjøpte etter at jeg merket at nettverskortet på hovedkortet var litt ustabilt. Plutselig sier den at "Network cable unplugged" så disabler jeg Local Area Connection og enabler så funker det igjen. Så kan det plutselig skje etter en time igjen så gjør jeg det samme og så funker det igjen. Nettverkskabelen sitter hardt så det kan ikke være noe problem med det. Min konklusjon er at det er ødelagt.
Men så kommer jeg til det virkelige problemet. Det nye nettverkskortet jeg kjøpte vil ikke akseptere nettverket. Når jeg plugger nettverks ledningen inn i det nye kortet sier den bare at det er et "Limited network, and internett might not work" eller noe slikt. Jeg vet at nettverkskortet ikke er ødelagt for en venn av meg har testet det og han fikk det til å virke. Tar gjerne imot hjelp.
MvH
Sebastian
Går utifra at viss du har kobla nettverket til internett eller DHCP, så har du stilt inn kortet til "Motta IP-addresse automatisk"? Har du kun nettverk mellom et par maskiner uten I-net eller DHCP må du legge inn IP addressen selv. (192.168.0.xx)
Det er akkuart det jeg tror den er.. Ødelagt.
Hvis du bruker samme kabelen i det nye kortet, og det på hk, og ingenting funker ville jeg vurdert å bytte kabel.
Endret av pcmannen
Før du begynner å rive ledningen ut av veggen, osv, kjøp en tilsvarende kabel, og test om den funker.
Hvis ikke er det jo litt unødvendig å ta ned den kabelen hvis det mot oddsa skulle vise seg å være noe annet...
Bare så By Thw Way :p
