ATWindsor Skrevet 30. juni 2002 Del Skrevet 30. juni 2002 Veit dette høres ut som et dustete spørsmål, men det er seriøst, veit at t-bred produserer mindre varme, men coren er jo mye mindre, mao mye mindre flate å trekke varme vekk fra, hva har dette å si i praksis? Hvor er det lettest å holde coren kald? T-bred eller Pally? Fint om noen har noen tester som tar opp dette, har ikke funnet noen enda. AtW Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 9. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2002 Tar meg friheten til å bumpe tråden i håp om et svar. AtW Lenke til kommentar
Pluto Skrevet 9. juli 2002 Del Skrevet 9. juli 2002 Tja, ser ikke ut til å være den store forskjellen i praksis. Mindre core, og kun litt mindre effektforbruk utgjør visstnok ikke så veldig mye iflg. Toms Hardware. Mindre core og større trøbbel med å feste kjøler? Nye krav til kjølere fra AMD iflg. testen også... http://www6.tomshardware.com/cpu/02q2/0206...0610/index.html By switching to 0.13-µm technology, the power consumption and core voltage of the Athlon XP with the Thoroughbred core will sink drastically. However, this only applies to the "smaller" models with lower clock frequencies. The table below shows that only the Athlon XP 1700+, 1800+ and 1900+ work with a significantly lower core voltage of 1.5 Volt. The heat dissipation is clearly lower with only three of the processors, if you compare them to the same Athlon XP models with the Palomino core. The new top-of-the-line Athlon XP 2200+, however, works which a voltage of 1.65 Volt - which is a difference of only 0.1 Volt compared to its predecessor. Viewed with a critical eye, you can determine that decrease in die size has not made much of a difference in heat dissipation, because at a maximum heat dissipation of 67.0 Watt, the Athlon XP 2200+ with Thoroughbred core emits only 4.1 Watt less than the Athlon XP 2100+ with the Palomino core. In total, the heat dissipation of the top Thoroughbred model has an advantage of 5.7% over the Palomino. Therefore, the Athlon XP 2200+ remains in a hot spot, despite the 0.13-µm technology. When switching from the Athlon XP with the Palomino core to the Athlon XP with the Thoroughbred core, the topic of sufficiently cooling the processor becomes increasingly important. Even though the new Athlon XP has only a marginal performance increase (5.7% less with the top 2200+ model than the previous model with the Palomino), a higher quality CPU cooler is necessary. To explain this - since the CPU surface has been reduced by 40%, this means that there's automatically less surface area to dissipate the heat. Here, we wonder why AMD doesn't use a heat spreader à la Intel Pentium 4 or AMD "Hammer". For OEM manufacturers and buyers of the new Athlon XP processors, there are new guidelines from AMD, valid starting June 10, 2002: Only a few select CPU coolers can be used - they must have a copper contact plate for the surface of the CPU die, or use some other kind of contact plating with adequate heat transfer capability. To put it clearly: if you want to equip your PC with a Thoroughbred Athlon XP, you can get rid of your aluminum cooler. As it is, if the new Athlon XP dies a thermal death when used together with a cheap cooler, you will get no guarantee from AMD Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 9. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2002 Hmm, ser ut til at konklusjonene er at om en har valget så bør man velge t-bred, ser da ut til at den har noen fordeler ihvertfall. Noen som vet om den stille vikingen kan kjøle en t-bred xp2000 også? AtW Lenke til kommentar
aCa Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Jeg har hørt at silent viking sliter på så høye hastigheter også på palmino cpuene så jeg tviler på at det er å anbefale. Jeg regner i hvetfall med at du vill få HØY temperatur på cpu. Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 Dere må være de eneste gjenlevende som tror at Toms Hardware er en upartisk kilde. De er klart på parti med Intel. Bare se litt på forskjellige reviews de har hatt. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 12. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2002 Quote: Den 2002-07-12 15:38, DuraN skrev:Dere må være de eneste gjenlevende som tror at Toms Hardware er en upartisk kilde. De er klart på parti med Intel. Bare se litt på forskjellige reviews de har hatt. Klar over at tom har litt intel-bias, men det betyr ikke at alt de sier er ufornuftig. Noen som har en vifte å anbefale som er noenlunde kald og ikke minst stille da? (og helst ikke jævlig dyr). AtW Lenke til kommentar
