Ikke plass til flere HD'er i kab. hjelp?
Finnes vel et par muligheter for å få stappet inn noen ekstra disker ;)
her er en måte å gjøre det på.
Ellers har du et lite utvalg her.
Om disse alternativene ikke er løsningen finnes det sikkert løse harddiskholdere du kan skru fast, der det er plass i kabinettet. Patentbånd er jo også en bra løsning.
Noe som ikke koster deg noe er å henge harddisken under det nederste drevet via å bruke dekslene til slot'ne på HK bak. Ta to sånne, bor hull og fest dem på den nederste braketten og borr hull for harddisken og voila! Der kan du ha "dinglende" mange ekstra harddisker..
Men så se på kabinettet da. Da ser dere at under det nederste drevet så er strømforsyning plassert. Det er veldig dårlig plass i dette kabinettet som dere ser. Men jeg må vel også ha kjøling til hardiskene?! bør jeg ikke? jeg hadde problemer med det under TG, maskina slo seg vrang å ville ikke starte på normalt vis og hardiskene var glovarme.
btw, ny link til kabinettet så dere ser hva jeg mener: AC T1
Endret av trond89
Jeg har nå 8 stk. harddisker som jeg har måtte sette utenfor kabinettet.
Disse harddiskene er sattt inn i hver sin kasse med 4 stk. HDer er hengt opp i gummi "strikker".
Hadde først kun 4 ekstra harddisker, men behovet for HD kasse nr. 2 har nå meldt seg.
Skjært stripler av gummistrikk "belte" som man bruker til å holde sammen sånne "bur" som de bruker til å kjøre varer inn i butikker med.
Her er bilde av min HD kasse (klikk for større Bilde):
Har to stk. 80mm. PAPST vifter på siden som kjøres på 5V (med bryter som jeg kan svitsje til 12V).
(disse viftene var ikke satt i da bilde ble tatt)
Den var genial, jeg tror jeg skal bruke den, spess siden jeg har noen ekstra store fra noen gamle kabinett (har slitt med å finne et hjem til de nye HD`ene mine)
http://www.nettverksaften.com/test/harddisk_kasse.jpg
Den var nice, kjekt å ha! Men tar du den med deg på LAN og sånn?
Tror trådstarter burde gå for løsningen til Glisevask hvis han har lite penger, det ser jo ikke så stygt ut heller. :thumbup:
Klart det :thumbup:
Blir ikke det litt tungvint? Eller har du en smart løsning for dette også? Uansett, den var genial og praktisk, så får du litt varme vekk fra CPU og kabinettet generelt.
Må jo ha med både maskina og kassene, så "litt" tungvindt er det kanskje.
Men genialt til det jeg bruker den til. :love:
Har selvfølgelig håndtak både på kabinettet og kassene.
Kassene er koblet til hvert sitt kontollerkort, som er enkle å ta ut.
På den måten kan den raskt kobles til hvilken som helst maskin.
Kjekt, men tankte på at det er 1,2 TB kun i den ene kassen (mindre i den andre).
Jeg starter med noe lignende selv.
Hang de i gummistikker under den nederste brakketten.
Genialt, hvis harddiskene ikke trengs å flyttes ofte.
I tillegg slipper man spredning av HD viberasjon i kassa.
(jeg HATER PC støy)
ok. Nice løsning TBJ ;) Men jer har ikke lyst til å drasse med meg så mye nå jeg skal dra på LAN-parties osv. Å har ikke plass til noen HD under det nederste HD-drevet. pga. at der står PSU. Jeg vurderer derfor å kjøpe meg nytt kabinett i stedet. Er dette noe å anbefale:
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet930.htm
http://www.3dfxcool.no/
Edit: skriveleifs
Endret av trond89
