Kan noen hjelpe meg med noob problemet mitt?
Da må du inn i BIOS ved å som regel presse DEL under oppstart. Deretter finner du angivelsen "Front Side Bus" (FSB) - og denne kan du da øke noen små hakk (MHz) av gangen alt etter hvor bra kjøling du har. For hver gang du har økt FSB, går du ut av BIOS (som regel ved å taste F10). Deretter booter du maskiina - og Voila!! - du har gjort din første overklokking.
For nærmere info kan det være lurt å se på www.overklokking.no - på noen av guidene der. Der finner du mer utfyllende informasjon.
Og Celeronen din kan du nok klokke ganske langt.
Husk når du er inne i BIOS, å sette fast (låse) innstillingene for PCI/AGP - skal stå på 33/66 MHz.
Endret av Rayline TWB
Hvis du ikke kommer inn på BIOS (som høres VELDIG merkelig ut) så er det ganske vanskeeilig å klokke nøyaktig på CPU'en. Det fins jo alltid noen program, men det kan være ustabilt. Jeg syns det hørtes rart ut at du ikke kom inn i BIOS, og kunne klokke. Kanskje det er en annen hotkey for å komme inn på BIOS på din data.
Du må oppdatere biosen din så vil du kunne klokke den litt, men det er ganske risky, for skjer det no så er det ingen vei tilbake.
Det er en fujitsu, altså ferdig pc. Går ikke an å klokke siden den BIOSen er låst.
Det har du helt rett i det men på noen går det for at noen kammerater av meg har gjort det på ferdig pcer. Å ville klokke cpu'n litt men fant ut at biosen var låst så tok han bare å lasta ned en bios update som sleta den gammle biosen å sperra, men ikke alle bioser er sånn, men han hadde et Asus kort.
Men det er ganske risky for vist det skulle skje noe under instalasjonen av updaten kan det bli helt dødt! Anbefales ikke,men det går ann kanskje ann ...... :D
Endret av nissengtr
Er hovedkortet av en skikkelig lev. skal det ikke være vanskelig å oppgradere bios'en. Det går jo rykter om at det er riski, kan ikke akkurat si jeg har vært borti det. Men dette er en løsning. I hvertfall ikke kontakt Fujitsu for noe bios update, gå til produsentens hjemmeside og søk etter bios update/firmware
Hei,
Kan noen av dere hjelpe/vise meg hvordan jeg kan overklokke min CPU Intel Celeroen 2,0 Ghz??
Takk på forhånd!
Dessverre vil jeg si, har det seg slik at du har en ferdig PC der BIOS er låst.
Dette vil si at du ikke kan stille på FSB o.l(Front side Bus) slik at du får overklokket. ;)
PS.Det du kan gjøre er å overføre CPUen til ett hovedkort som du kjøper løst via komplett.no, du har da BIOSen fri slik at du kan gjøre "som du vil" dermed også overklokke. Om du fatter interesse for dette.
Endret av Deuce
Jeg mer det muligens er litt bortkasta penger å kjøpe ett nytt hovedkort bare for å klokke en 2.0GHz celeron prosessor! Det vil jo ikke bli den store merkbare forskjellen :blush:
Etter min mening er det da bedere å satse på ett nytt system, hvis ytelese er grunnen til overklokking :)
