Chief_R-W Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 (endret) Har nettopp lagt inn Fedora på den andre maskinen. Men så får jeg ikke frem nettverk og internett. Den finner Routeren men får ikke nett. Kan jeg dele windows resusser til linux maskinen over nettverk? Endret 26. mars 2005 av Chief_R-W Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 1. dhcp eller fast ip 2. ja Lenke til kommentar
wil Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 om man har vanlig kabel nett så skal det ikke være noe hokus pokus å få Internet i Linux. å iallefall ikke i Fedora. nesten enklere å få nett til å funke i Linux enn det er i Windows Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 (endret) Så du kan altså pinge routeren? Køyr opp ein terminal og køyr desse kommandoane og lim inn resultatet her: ifconfig -a route cat /etc/resolv.conf Endret 27. mars 2005 av objorkum Lenke til kommentar
gspr Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 om man har vanlig kabel nett så skal det ikke være noe hokus pokus å få Internet i Linux. å iallefall ikke i Fedora. nesten enklere å få nett til å funke i Linux enn det er i Windows Ingen... er... interessert... i.... å... HØRE OM HVOR LETT DU SYNES NOE SOM HELST ER! Hva i HELVETE fører det med seg av godt at du kommer til denne tråden og forteller om hvor lett du synes det er å få nettet til å fungere? Det hjelper i hvertfall ikke trådstarter det spor! Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 Har nettopp lagt inn Fedora på den andre maskinen.Men så får jeg ikke frem nettverk og internett. Den finner Routeren men får ikke nett. Kan jeg dele windows resusser til linux maskinen over nettverk? Prøvd å kjøre "dhclient" eller "dhcpcd" i en terminal? (som root) Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 Du sier du finner ruteren. Flotters - men hva mener du? Kan du komme inn på ruterens nettsider ved å trykke inn f.eks. "http://192.168.1.1" i webrowseren? Er det det du mener? Kan du forøvrig poste hva som kommer ut om du trykker inn "ifconfig" (/sbin/ifconfig) i en terminal? Her skal din ip være oppgitt - men om du får kontakt med ruter som nevn ovenfor, virker dette. Du har da to muligheter: - Feil i ruting gjennom NAT (lite sannsynlig) - Ingen DNS-adresse. (mer sannsynlig) Prøv å kjøre "dig vg.no" - dig er et program som slår opp DNS. Om du ikke får noe svar (en haug med ip-adresser etc til vg)- kjør "cat /etc/resolv.conf". Den skulle komme tilbake med noe ala dette: [kyrre@kyrrelaptop ~]$ cat /etc/resolv.conf ; generated by /sbin/dhclient-script nameserver 130.67.15.198 nameserver 192.168.1.199 nameserver 193.213.112.4 Om den er tom, er problemet det at du ikke får en DNS-adresse fra ruteren din, men må sette den manuellt. Enkleste måten å gjøre dette er å sjekke hvilken DNS-adresse du får i windows (høyreklikke på nettverkstilkoplinga -> egenskaper -> avansert (?) -> en knapp), skrive dem ned på en papirlapp, og i linux gå inn i programmet "system-config-network" (aka "neat") (du finner det i menyen, under systeminstillinger -> nettverk) -> DNS -> knappe dem inn der i boksene for "primær DNS" etc. Lukk programmet, kjør testene en gang til etc. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 Enkleste måten å gjøre dette er å sjekke hvilken DNS-adresse du får i windows (høyreklikke på nettverkstilkoplinga -> egenskaper -> avansert (?) -> en knapp), skrive dem ned på en papirlapp, og i linux gå inn i programmet "system-config-network" (aka "neat") (du finner det i menyen, under systeminstillinger -> nettverk) -> DNS -> knappe dem inn der i boksene for "primær DNS" etc. Lukk programmet, kjør testene en gang til etc. Nei. Om ein får tildelt IP må ein sjekke kva for DNS ein får ved å: Start > Kjør > cmd > ipconfig /all Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 30. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2005 Takker for svar. Jeg skal legge inn linux på nytt i dag eller morgen skal bytte harddisk på den. En som sa jeg kunne prøve å pinge en internett ip adresse det gikk men ikke browse på internett. Og fildelingen fikk jeg til etterhvert. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 (endret) Kan høres vanskelug ut, men det er fint om du vet hva du snakker om når du legger fram problemet. Et utsagn som "Den finner ruteren men får ikke nett" er en selvmotsigelse, idet den *må* ha nett for å kunne finne ruteren. Det er ikke forskjell på internett og nettverk. Et sunt nettverksoppsett innebærer at du har en ipadresse, en nettmaske, en rute til lokalnettet, en default gateway som er en ip på ditt lokalnett, og minst en dns server i /etc/resolv.conf EDIT: Og det er ikke nevneverdig forskjell på en windowsmaskin og en linuxmaskin eller et hvilket som helst annet OS. Punktene ovenfor har du i windows også, de er bare kryptisk bortgjemt. De er alle grunnelementer for en fungerende nettverksnode på ip-nettverk Endret 30. mars 2005 av Torbjørn Lenke til kommentar
zyp Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 Enkleste måten å gjøre dette er å sjekke hvilken DNS-adresse du får i windows (høyreklikke på nettverkstilkoplinga -> egenskaper -> avansert (?) -> en knapp), skrive dem ned på en papirlapp, og i linux gå inn i programmet "system-config-network" (aka "neat") (du finner det i menyen, under systeminstillinger -> nettverk) -> DNS -> knappe dem inn der i boksene for "primær DNS" etc. Lukk programmet, kjør testene en gang til etc. Nei. Om ein får tildelt IP må ein sjekke kva for DNS ein får ved å: Start > Kjør > cmd > ipconfig /all Joda, DNS står om du titter under «detaljer». Bare se her. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 30. mars 2005 Del Skrevet 30. mars 2005 Enkleste måten å gjøre dette er å sjekke hvilken DNS-adresse du får i windows (høyreklikke på nettverkstilkoplinga -> egenskaper -> avansert (?) -> en knapp), skrive dem ned på en papirlapp, og i linux gå inn i programmet "system-config-network" (aka "neat") (du finner det i menyen, under systeminstillinger -> nettverk) -> DNS -> knappe dem inn der i boksene for "primær DNS" etc. Lukk programmet, kjør testene en gang til etc. Nei. Om ein får tildelt IP må ein sjekke kva for DNS ein får ved å: Start > Kjør > cmd > ipconfig /all Joda, DNS står om du titter under «detaljer». Bare se her. Lenke til kommentar
