xcase Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 Hei. Jeg har en del 2veis 12volts brytere liggende som jeg fann ut at jeg ville bruke til å styre viftene mine. Spm er da, kan jeg bruke slike brytere på strømledningene fra PSU? er helt blåst på strøm o.l. så ikke diss om dette er et helt "høl-i-hue" spørsmål PSU: 425w Hiper Silent BRYTER: 12volts 2punktsbrytere fra Biltema. mvh. Frank Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 Det funker fint! Siden det er en sånn med lys på regner jeg med du har tre pinner bakpå, bare to av disse er nødvendige å bruke. Evt. kan du koble jord (svart ledning) til den tredje, da lyser bryteren når den er påslått! Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 IOM at det er lys så regner jeg med at det er bare 2 kontaktpunkter bakpå da det hadde vært ganske så dumt om dioda hadde lyst hele tiden... Dioda er paralell koblet med bryteren og lyser, som indikasjon, når lasten får spenning... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 IOM at det er lys så regner jeg med at det er bare 2 kontaktpunkter bakpå da det hadde vært ganske så dumt om dioda hadde lyst hele tiden... Dioda er paralell koblet med bryteren og lyser, som indikasjon, når lasten får spenning... Det må nødvendigvis være 3 kontaktpunkter. Hvis man gjør som du sier, med lyset parallellt med bryter, så vil det jo kun lyse når bryteren er avslått. Som ok2k sier, man trenger jord. Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 IOM at det er lys så regner jeg med at det er bare 2 kontaktpunkter bakpå da det hadde vært ganske så dumt om dioda hadde lyst hele tiden... Dioda er paralell koblet med bryteren og lyser, som indikasjon, når lasten får spenning... I tilfelle måtte dioden vært seriekobla med lasta, det hadde vel blitt litt dumt? Lenke til kommentar
xcase Skrevet 27. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2005 btw. hvor mange volt er de diverse ledningene på ut i fra psu? (var i grunn det jeg prøvde å spørre om ) Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 Gul: 12V Rød: 5V Oransje: 3,3V Svart: Jord Weeeee Lenke til kommentar
xcase Skrevet 27. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2005 takker det var da i grunn enkelt Lenke til kommentar
xcase Skrevet 27. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2005 hva er den hvite? Lenke til kommentar
[ReXoR] Skrevet 27. mars 2005 Del Skrevet 27. mars 2005 (endret) Tror den hvite er -5V (RSVD heter den ) Edit: og den lilla er konstant 5V, "standbyspenning" i tilfelle BIOSen er stilt inn til å f.eks. skru seg på hvis du skriver noe (mens PCen er av) eller trykker en tast. Den grønne er til å skru på maskinen (dersom den kortsluttes med jord/svart) Her er en ørliten beskrivelse: http://www.janetsystems.co.uk/Default.aspx?tabid=762 Endret 27. mars 2005 av [ReXoR] Lenke til kommentar
