Hvor høy volt på Kingston HyperX
sycho
2,9 da tror jeg at garantien ryker, er jo bare å sjekke på webshoepen der du kjøpte ramen? TCCD klokker stort sett ikke noe bedre hvis du går over denne volten.
Noen av de nye tccd ic'ene klokker veldig bra opp på 3.1-3.3v de blir _veldig_ varme.
Er du sikker på at disse er TCCD-utgavene? Jeg tror det også finnes eldre modeller med de timingene (på PC3200). Hvis produktnummeret er "KHX3200" er jeg temmelig sikker på at de har BH-5. Altså kan man bruke vel 3.5.
er det bare å sette opp volten sånn uten videre? hvis minne feiler med de og de timingsa, setter jeg bare opp volten litt og ser om det funker da?
Du får ikke lavere timings enn 2-2-2-5-1 da...
Når du skal stille på vDimm bør du helt ha klokket.
Joda, 2-1-1-X går om du har riktig hovedkort. :)
2-1-1-x ?? Hva slags hastighet snakker man om da? For å kunne bruke slike timinger, ser jeg for meg at klokken må være så lav at man taper på det.
1,5-2-2-x-1T på 270+MHz er trolig nært oppmot de beste oppnåelige innstillingene.
Vil jeg også tro.
Var en på XS som hadde noe CH-5 brikker oppe i 250 2-1-1-X på et DFI NFII-kort, men det gav visst dårligere ytelse enn med 2-2-2, så jeg tror det var ett eller annet tull med det. Har prøvd det samme på mitt DFI-kort, da også med heller dårlige resultater, selv om det fungerte.
Vil jeg også tro.
2-1-1-x på 250 tror jeg ganske enkelt ikke på, ihvertfall ikke med 1T command rate, nForce2-kontroller og CH-5-minne. Men det har selvsagt ikke noe med deg å gjøre :p
Jeg har selv opplevd ytelsesforbedring, og ok stabilitet med 1 i tRP...men det var med 2T command rate og rundt 150 MHz FSB... Altså ikke gunstig for totalytelsen.
Enig i at det kan høres heller tvilsomt ut, men er av en eller annen grunn ganske skikker på at det var sånn. :p
Så mm. jeg klarer å rote opp noe info er dette bare tull og tøys.
Men det er ihvertfall mulig med slike timings, selv om det ikke er særlig gunstig. :)
