HoaXed Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 (endret) eller?? er det håp kanskje? Klarte å knekke en sån lilla 'syllinder' ting, og når jeg skulle starte den nå piper den fire ganger, så kommer det ikke noe på skjermen.. Men er nemlig ikke sikker på om det er den lilla tingen som er feilen.. Er det noen som kan hjelpe.. Vill ikke bytte hk nå.. Er ett gammelt hovedkort.. Endret 26. mars 2005 av HoaXed Lenke til kommentar
lordbiggi Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 Hei Eg tror nok ikkje at dei satte på den lilla tingen for at det skulle se kult ut. den har nok ein funksjon:) for og fikse dette er det 2 alternativ. 1. Prøve og lodde på den lilla tingen. 2. KJøpe nytt. Lenke til kommentar
HoaXed Skrevet 26. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2005 dsesverre det jeg trodde.. men åssen kan jeg lodde den da? pluggene er under på den.. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 hvilket hovedkort er det? slikt er nyttig info. Lenke til kommentar
Snabel Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 Hmm den lilla tingen som ser ut som en sylinder er nok mest sannsynlig en kondensator...Du skal ha mye flaks om du klarer å lodde den på slik at dette vil fungere... Dersom du skal forsøke ...MÅ du få tak i en loddebolt som er beregnet for elektronikk lodding...dette er loddebolter som ikke gir ut likestrøm på loddetuppen..... Ønsker deg lykke til med loddinga Lenke til kommentar
Coney Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 dsesverre det jeg trodde.. men åssen kan jeg lodde den da? pluggene er under på den.. Da må du nok ta å skru ut hovedkortet så du kommer til der det skal loddes. Lenke til kommentar
Erl1d Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 ganske nysgjerrig på hvordan du klarte detta jeg... Lenke til kommentar
HoaXed Skrevet 26. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2005 (endret) Hmm den lilla tingen som ser ut som en sylinder er nok mest sannsynlig en kondensator...Du skal ha mye flaks om du klarer å lodde den på slik at dette vil fungere... Dersom du skal forsøke ...MÅ du få tak i en loddebolt som er beregnet for elektronikk lodding...dette er loddebolter som ikke gir ut likestrøm på loddetuppen..... Ønsker deg lykke til med loddinga Takk for hjelpa.. Skal prøve;) ganske nysgjerrig på hvordan du klarte detta jeg... Skulle skjære av en bit av kabinettet med saga, og komm tillfeldigvis borti.. Klarte oxo å bøye noen IDE pinner.. Endret 26. mars 2005 av HoaXed Lenke til kommentar
HoaXed Skrevet 26. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2005 Hmm den lilla tingen som ser ut som en sylinder er nok mest sannsynlig en kondensator... Hva er det for noe Lenke til kommentar
jonasdaman Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 Skulle skjære av en bit av kabinettet med saga, og komm tillfeldigvis borti.. Klarte oxo å bøye noen IDE pinner.. Skjærte du i kabinettet med hardware i? er du gal :!: Lenke til kommentar
HoaXed Skrevet 26. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2005 Skulle skjære av en bit av kabinettet med saga, og komm tillfeldigvis borti.. Klarte oxo å bøye noen IDE pinner.. Skjærte du i kabinettet med hardware i? er du gal :!: Nja.. Bare hovedkorta da men.. Ingen unnskyldning:P Lenke til kommentar
Azton Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 Ta ut hovedkortet. På baksiden vil jeg tro du finner 2 loddepunkter til det som trolig er en kondensator. Du kan A: prøve å fjerne det loddetinnet som ligger det, trykke kondensatoren inn og lodde den på med nytt tinn, eller B: varme opp tinnet og så dytte kondensatoren nedi. Sistnevnte er litt vanskelig da du ikke klarer å varme opp begge punktene på likt. Snabel: Gir ut likestrøm på loddetuppen? Etter det jeg har forstått så gir ikke loddetuppen ut noen form for strøm, verken veksel eller likerettet, men at det ligger en varmetråd inni loddebolten, og loddetuppen er skrudd fast i loddebolten, og da vil varmen fra loddebolten gå over i loddetuppen. Lenke til kommentar
HoaXed Skrevet 26. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2005 Sånn.. Har nå funni de to lodde punktene.. Men.. Det er så vdt det stikker noe utafor på kondensatoren, åssen skal det da bli mulig å trykke den nedi? Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 dsesverre det jeg trodde.. men åssen kan jeg lodde den da? pluggene er under på den.. Skaff noen tynne ledninger! Da funker det nok fett skal du se! Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 Dersom du skal forsøke ...MÅ du få tak i en loddebolt som er beregnet for elektronikk lodding...dette er loddebolter som ikke gir ut likestrøm på loddetuppen..... Har aldri hørt om loddebolter som gir spennnig what so ever jeg da men... Kom med et forslag til ting som blir loddet som ikke har med elektronikk eller andre strømførende saker er du snill....? Lenke til kommentar
Azton Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 (endret) Ja, du kan skaffe deg noen tynne ledninger. Hvis ikke kan du prøve å varme opp tinnet med en loddebolt, og bare presse den nedpå. Jeg hadde nok gått for ledningene. MERK: Kondensatoren kan være polarisert, det vil si at den har en + pol og en - pol. Kondensatoren pleier å være merket med f.eks minus på den ene siden hvis den er polarisert. Hvis den er polarisert MÅ du få den riktig vei ned på hovedkortet. Check it out! innlegg #1000 Endret 26. mars 2005 av Azton Lenke til kommentar
Azton Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 Har aldri hørt om loddebolter som gir spennnig what so ever jeg da men... Kom med et forslag til ting som blir loddet som ikke har med elektronikk eller andre strømførende saker er du snill....? Nei ikke jeg heller Men jeg så på en loddefilm (woho, på skolen så vi en 1 timers film om BARE lodding! time of my life ) at det var noen som loddet sammen noen rør som ikke var spenningsførende. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 MERK: Kondensatoren kan være polarisert, det vil si at den har en + pol og en - pol. Kondensatoren pleier å være merket med f.eks minus på den ene siden hvis den er polarisert. Hvis den er polarisert MÅ du få den riktig vei ned på hovedkortet. Nei da, du får mye morsommere resultat hvis du setter den på feil vei Mye utprøvd på GK elektro Lenke til kommentar
Azton Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 Hehe, stemmer.. Gode tider det ja! Luktet mye fisk (sprengt kondensator lukter fisk faktisk :/) i klasserommet da Lenke til kommentar
SGE7000 Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 Hehe, stemmer.. Gode tider det ja! Luktet mye fisk (sprengt kondensator lukter fisk faktisk :/) i klasserommet da haha nice Lenke til kommentar
