Fins det Noen avsluttnings programmer?
Nessi
Hei!
jeg lurer på om noen vet av noen tips elr program hvor man kan sette f-eks:
om 2timer skal datamaskinen slåes av... så hvis jeg går å legger meg så slår maskinen seg av automatisk etter 2timer....??
skjønner dere hva jeg mener?
Windows xp har kommandoen shutdown. I kommandlinja skriver du følgende: "shutdown -s -f -t 7200" Pc'n vil da slå seg av om to timer.
-Trond
hva er vel enklere enn shutdown?
Enkelt er det ja, men ikkje særlig "brukervennlig"
For det første må du rekne ut antall sekunder som det er igjen til pc'en skal skrues av, og for det andre må du antageligvis gjer det kvar kveld?
  • 2 uker senere...
Hvordan får man til å skrive beskjeder med shutdown kommandoen i kjør?
Endret av igy
Det jeg var ute etter var egentlig den bokstaven man skriver etter shutdown kommandoen, og etter du har skrevet den så kan du skrive en beskjed som dukker opp på nedtelleren. Kunne den før, men jeg husker den ikke nå som jeg "trenger" den..
Shutdown:
Bruk: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\datamaskinnavn] [-t xx] [-c "kommentar"] [-d up:xx:yy]
Dvs. kommandoen [shutdown -s -t 600 -c "Autoshutdown"] vil få fram et vindu der den teller ned til shutdown mens det står en melding som sier: Autoshutdown.
Prøv selv.
PS: Hvis dere skal slå av andre maskiner, må dere legge til kommandoen [-m \\maskin].
Hvis klienten har tillatelser til dette (finnes i sikkerhetspolicy) vil den andre klienten slå seg av.
Kjekt hvis du f.eks. ikke har skjerm til serveren og skal slå den av.
den der shutdown kommandoen var helt genial.
er jo ikke no problem å bruke kalkulatoren i windows. (tok meg 10 sek. å finne ut hvor mange sek. jeg skulle la den stå på)
