Jeg trenger hjelp til å printe ut noe.
Perra1
Da trykker du ja, så kommer det, sannsynligvis helt fint.
Alle ukeplanene til broren min er slike, og det fungerer like fint, hver gang..
Det gikk dessverre ikke så fint.
Da får du få deg en ny og mer avansert printer..
Er det det eneste alternativet jeg har?
Det så ut som om du allerede har "vannrett" innstilling på arket..
Tror bare det er det som står der som er feilen, tabellen din går så langt ut i kanten av arket at skriverhodet ikke klarer å skrive der. Du må gjøre tabellen din smalere.
Problemet her er at tabellene er bredere enn arket. Prøv å se om det går an å printe ut annerledes, ved at man flipper arket 90 grader.
Hvordan gjør man det?
Det går å rotere 90 grader i Paint iallfall, ta print screen og lim inn der ;) Trykk CTRL + R for roteringsmenyen.
Det hjelper ikke å stille til liggende format uansett, et A4-ark er bare ca 29 cm høyt. Som vi ser på linjalen er den tabellen mye bredere. Som jeg sa ville jeg prøvd å smalne inn tabellen.
Eller kanskje den kan deles og så skrives ut på flere ark, for så å klippe og lime litt?
