Bytte harddisk PATA til SATA
Fosse
Så det går ikke ann å bare plugge SATA disken rett i HK? Jeg trodde de nye 915 HK støttet det, men grunnen til at de fleste nye bærbare blir levert med PATA er fordi det er så liten tilgang på 2,5" SATA disker.
Hei!
Hvorfor vil du bytte da? Ytelsen på en 2,5" disk er nok i første rekke styrt av intern lesing på disken og ikke av sata/pata tilkoplingen. Om disken svirrer med 7200, 5400 eller 4200 omdreininger har nok mer å si. Så medmindre du allerede har en 2,5" sata disk på lager, er det nok like greit å bare gå for en med pata. Det er allikevel lite ekstra å hente på å velge sata.
Har bestillt en Acer TM 8103WMLi (får den på onsdag :dribble: ) Den har den nye sonoma teknologien untatt SATA disk. Så jeg tenkte kanskje at den kunne skiftes ut senere, men viss det ikke er så stor forskjell i ytelse, så er ikke det så nøye.
Min erfaring med SATA vs. PATA så er det ingen ytelsesforskjeller mellom diskene. Se heller nøy på merke, modell, rpm og cache :)
Sitter med test av en laptop nå og ser ingen åpenbare gevinster med SATA harddisk utenom at pluggene på 2,5" SATA-disker er identiske som 3,5" SATA-disker. Det vil gjøre det veldig enkelt å eventuelt plugge din 2,5" i den stasjonære maskinen ved behov.
Endret av hce
Hei!
Dette har jeg også erfart. Kjørte PCMark04 på følgende disker:
Fujitsu 80GB 4200rpm PATA PCMark04 2670
Hitachi 60GB 7200rpm PATA PCMark04 4716
WD C 250GB 7200rpm SATA PCMark04 4460
WD C = Western Digital Cavier og er en 3.5". De to andre er 2.5".
Endret av xSotte
