Endring av registeret
Dumbo
Kan man lage filer som man kan kjøre som endrer "tråder" i registeret? Dette vil kanskje være *.reg filer, men hva må disse inneholde for at det skal virke? Noen som har erfaringer med dette eller vet hvordan det gjøres?
Den greieste måten å lære register-språket er vel å finne reg-fil for et spill du har lagt inn.
Hvis du bruker Regedit, går på local computer/software/ finner du alt du har lagt av programvare i registeret. Ta for eksempel et spill med masse registerentries, merk det på venstresida, og gå opp i menyen og velg "export to file". Så får du ei sånn .reg fil du kan editere og se hvordan det er laget. Er et eget programmeringsspråk ser det ut for. Bare du bruker riktig syntax i reg-fila du lager, så havner det rett i registeret der du vil ha det. Eller kan endre ting som ligger der fra før.
