Pc`en restarter kontinuerligt
Først specs:
strømforsyning 480w Antec
cpu amd64 3500
hk abit av8
2x512mb corsair
2stk raptor 36 gb
dvd brenner
nyeste bios til hk
Det som skjer er at pcèn restarer opp til 4-5 ganger, når den startes ved hjelp av bryter, den kommer ikke inn i post etc, den sviver i 3-4 sek, for så å restarte igjen.
Etter 4-5 ganger så kommer post og skjermen slår inn.
ved event restart i windows så fungerer den utmerket.
Noen som har noen tips til hva dette kan vær? om noen i det hele tatt forsto feilen da:)
how to avoid restart on comp if you get a warning time to restart:
run/ shutdown -a
så går du til egenskaper min datamaskin/avansert/instillinger under systemopstart systemfeil og tar vekk hakene på start på nytt automatisk og send adminasrtivt varsel håper dette hjelper
Jeg hadde samme problemet. Det var rett og slett CPUen som var for varm, som de andre allerede har sagt. Jeg tok av den gamle kjølepastaen og smørte på ny + at jeg har åpen kabinett dør 24/7 det hjelper :-) Lykke til
