Hvordan hacke meg inn i min egen router?
Hei, jeg har en router med web basert interface. Den er ikke laget av noen kjente produsenter, ei heller er det med noen manual (med standard passord etc.). Problemet er at innstillingene er ekstremt "basic", og åpenbart beregnet for mest mulig enkel bruk. Jeg trenger bl.a. å få slått av DCHP-serveren i denne pluss legge inn flere gateways.
Etter å ha testet litt, ser jeg at jeg kan koble meg til med en Telnet klient. Problemet er at den på død og liv skal ha et brukernavn og passord.
Noen som har et forslag til hvordan i huleste jeg kommer inn i den?? Fins det noen passordknekker av et eller annet slag som jeg kan sette til å søke på den eller noe sånt? Jeg er ikke så inne på sånne greier, men som sagt skulle jeg gjerne få endret konfigen på den.
TIps mottas med takk.
Gjest Slettet-10579
Hvordan kan man påstå at standard pass = admin når jeg også vet at dette ikke stemmer :p
Irony mode off .
Alle 3Com sine routere leveres med "admin" som standard-passord :)
Sjarmerende med folk som kommer med ironi overfor andre, når de selv ikke _vet_ hvor lite de kan. Ironien svinger!
@trådstarter :
har du forsøkt "enter"/"enter"?
Synes det er søkt at produkter kommer uten manual?
Her var det altså snakk om ett ikke kjent merke og da kan jeg påstå at standard pass ikke er admin siden f.eks DLink kjører user:admin pass:nothing/blank .
Altså ikke noe mer galt en @Hetland sier at standard pass =admin .
Og til folk som starter slike tråder kan det lett bli litt mistenkelig når man ikke engang vil si hva produktet heter ... whatever
ta ut strømkabelen. hold inne av/på-knappen mens du setter strømkabelen inn igjen... Violà, du har reseta ruteren og nå kan du gå inn på ruteren ved å skrive 192.168.2.1 elns i IE... Hvis du må bruke telnet, så skal det gå å bare trykke enter når den spør om "username"... funka hos meg nå nettopp det i alle fall...
Telnet (hvis du ikke visste det fra før da):
åpne ledetekst, skriv telnet, type inn ruter IP. GO!
Gi navnet på produsenten, så kanskje du finner noen som har en tilsvarende, eventuelt så kan noen finne hjemmesiden til produsenten.
Ellers så er www.google.com et veldig godt sted for å finne informasjon.
Hei, dere. Kan forsikre dere om at det ikke er noe muffins. Problemet er at ruteren er helt anonym. Men jeg kjøpte den brukt for en billig penge og den har vært brukt i et firma. Den har 16 porter. Visstnok er det en managed enhet, dvs. at man kan styre portene separat på hastighet etc. Og det er det jeg er ute etter....
Har prøvd å laste ned manualer fra 3com, dlink, smc for å prøve deres standard passord. Men nei. Og webinterfacet er ikke laget for annet enn overfladisk info.
Routeren er ikke merket med noe, det eneste som står på den er en enkelt nummer:
NC2080. Har søkt på google, men finner den ikke der heller. Under den står det bare en
masse EC-godkjent pluss at den er made in taiwan.
Skal se om jeg får tatt et bilde av den og lagt ut.
Nå skal jeg forsøke "root" og "admin" via telnet. Det virker som det er måten å kommunisere
med den i alle fall.
-S
Niks. Ikke no trådløse greier. Helt vanlig, lys brun boring med 16porter.
Menmen, det var jo en tjangs å ta. Kjøpte den dritbillig på gefühln, og den virker
jo forsåvidt, får bare den ikke til å gjøre som jeg vil. Nemlig slå av DCHP og styre
portene.
Får arkivere den sammen med de andre TDK-enhetene mine (Temmelig Dårlig Kjøp).
:yes:
