Gjest Slettet+8745264 Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 Har nylig anskaffet en 3Com 802.11g (3CRWE554G72T) router. Av og til slutter den bare å fungere, men hvis man drar ut strømkontakten og setter den inn igjen er problemet fikset.. Så går det en tid igjen (alt fra minutter til døgn), og samme skjer. Noen som har vært borti dette? Har fra før av hatt en 3Com 802.11b (3CRWE52196), og den har fungert smertefritt. Kjører samme oppsettet på den nye som på den gamle. Lukter jeg hardwarefeil..? Lenke til kommentar
tiboine Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 hei. har også ca samme problem. Du bruker vel ikke tilfeldigvis en Medion laptop? Bruker også 3com trådløst pcmcia kort. Lenke til kommentar
huf Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 Har du installert nyeste firmware? Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 Har samme router og usb mottaker og samme problem. Har skjedd avogtil og det er veldig dårlig hastighet på routeren. Noen som har samme problem? Har 1 maskin på nettverket, og den er 6-7 meter fra og har 11 mbps !!! Det er dårlig det!! Lenke til kommentar
TEE Skrevet 25. mars 2005 Del Skrevet 25. mars 2005 Hadde dette problemet med D-Link DI624+. Løste seg etter å ha installert nyeste firmware. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+8745264 Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 (endret) Jeg bruker nyeste firmware (2.0.0.2 eller hva det var), men det ser faktisk ut til å ha stabilisert seg. Har løsnet litt på strømkabelen, som muligens var litt stram og i litt for brå vinkel (rart at dette eventuelt skulle være problemet). Bruker en del forskjellige laptoper (2 x HP, en Zepto, en iPaq pda, alle med innebygget Intel trådløst nettverkskort), og i tillegg en stasjonær (wired). Samtlige datt ut når routeren hang seg opp (ikke noen bombe). Rekkevidden er eksepsjonell vel og merke, her går det gjennom tykke vegger over 3 etasjer uten problemer hos alle trådløse enheter, med routeren i kjelleren. Problemet til kazzkizz virket jo veldig merkelig. Jeg har erfart at usb-tilkoblede nettverkskort ikke funker like bra som innebygde eller pcmcia kort, både når det gjelder hastighet og rekkevidde, men så dårlig skal det ikke være. Som de andre sier her, sjekk firmwaren og/eller hør med stedet der du kjøpte det og eventuelt få greiene byttet. Endret 26. mars 2005 av Slettet+8745264 Lenke til kommentar
TEE Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 (endret) ,26/03/2005 : 13:05] Jeg bruker nyeste firmware (2.0.0.2 eller hva det var), men det ser faktisk ut til å ha stabilisert seg. Har løsnet litt på strømkabelen, som muligens var litt stram og i litt for brå vinkel (rart at dette eventuelt skulle være problemet). Edit: Søkte på feil produktnummer av de to du oppga Du hadde selvfølgelig helt rett i at 2.0.0.2 var siste versjon. Endret 26. mars 2005 av TEE Lenke til kommentar
TEE Skrevet 26. mars 2005 Del Skrevet 26. mars 2005 Har samme router og usb mottaker og samme problem. Har skjedd avogtil og det er veldig dårlig hastighet på routeren. Noen som har samme problem? Har 1 maskin på nettverket, og den er 6-7 meter fra og har 11 mbps !!! Det er dårlig det!! Hvilket merke og produkt har du på USB-enheten? Kan være at de rett og slett ikke er kompatible med hverandre. Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 Jeg bruker også en D-Link DI624 router og har samme problemet. Internette pleier å disconnecte og etter 5 sek connecter det seg opp igjen. Det pleier som regel å skje når jeg spiller online spill (CS etc.). Da jeg prøvde å finne firmware, sto det, sitat: " Do NOT upgrade firmware on any D-Link product over a wireless connection. Failure of the device may result. Use only hard-wired network connections." Grunnet det har jeg ikke tørd å laste/installere den. Jeg syns jeg husker at det fulgte med et slags programvare med da jeg kjøpte den, jeg har ikke installerte det pga av at denne pc`en ikke er "master" over dette nettet. Vil det kanskje hjelpe å installere programveren??? jaja... en ting er sikkert, for hver gang det skjer får jeg mer og mer lyst til å gå over til ledning. Lenke til kommentar
TEE Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 Du tør ikke oppgradere firmware fordi de sier det er risikabelt å gjøre det over trådløs forbindelse? Betyr ikke noe annet enn at du bør koble deg til via nettverkskabel for å gjøre slike ting. Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 Eg har denne pakken fra komplett.no Siden det er kjøpt i samme pakken burde det vel verre kompatibelt? Har oppgradert til nyeste firmware, slutter på .02 tror eg. Har 50% på signal strengt og 50% på link quality på det programmet som følger med mottakeren. (usb) Har spurt komplett men har ikkje fått svar på kvifor det er så dårlig signal strenght og link quality. De sa fyrst at eg skulle oppgradere til nyeste firmware, men det var allerede gjort.. Har hatt routeren i ca. 1 måned, bør eg klage til komplett? Visst dei ikkje vil gje meg pengane tilbake eller ny router og usb, så legger eg opp til kabel nettverk istede. Så når søsteren min av og til er heime, kan ho bruke det trådløse nettverket. EDIT: Versjonen eg brukar er 2.0.0.2 Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 28. mars 2005 Del Skrevet 28. mars 2005 Du tør ikke oppgradere firmware fordi de sier det er risikabelt å gjøre det over trådløs forbindelse? Betyr ikke noe annet enn at du bør koble deg til via nettverkskabel for å gjøre slike ting. Det er en grunn til at jeg bruker trådløst internett Lenke til kommentar
Uberbox Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 ' date='25/03/2005 : 13:41'] Har nylig anskaffet en 3Com 802.11g (3CRWE554G72T) router. Av og til slutter den bare å fungere, men hvis man drar ut strømkontakten og setter den inn igjen er problemet fikset.. Så går det en tid igjen (alt fra minutter til døgn), og samme skjer. Noen som har vært borti dette? Har fra før av hatt en 3Com 802.11b (3CRWE52196), og den har fungert smertefritt. Kjører samme oppsettet på den nye som på den gamle. Lukter jeg hardwarefeil..? Har du prøvd forskjellige kanaler? Hadde samme problem (og samme router) og etter at jeg hadde prøvd forskjellige kanaler fant jeg en som har fungert i flere måneder (kanal 5 i mitt tilfelle). Lenke til kommentar
TEE Skrevet 29. mars 2005 Del Skrevet 29. mars 2005 Du tør ikke oppgradere firmware fordi de sier det er risikabelt å gjøre det over trådløs forbindelse? Betyr ikke noe annet enn at du bør koble deg til via nettverkskabel for å gjøre slike ting. Det er en grunn til at jeg bruker trådløst internett Så du har ikke noen som helst tilgang på en nettverkskabel du kan bruke i de minuttene det tar å oppdatere firmware og hente inn igjen innstillingene, som du selvfølgelig tar backup av? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+8745264 Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Må bare legge til her at routeren jeg trodde jeg fixet datt ut igjen etter en stund allikevel. Den er nå levert til produsent for sjekk, og jeg regner med å hente en ny enhet snart. Gr.. Lenke til kommentar
Nismo Skrevet 4. april 2005 Del Skrevet 4. april 2005 Jeg har også denne 3com ruteren ((3CRWE554G72T). Vil nok si at jeg er svært fornøyd. Ingen reboot i løpet av to måneder; logg: Monitor Period 65 days, 04 hours, 18 mins Upload 51544 Mbytes Download 59540 Mbytes Combined 111084 Mbytes Lenke til kommentar
Gjest Slettet+8745264 Skrevet 9. april 2005 Del Skrevet 9. april 2005 Testet den nye enheten, og nå funker alt som det skal. Stabil og høy hastighet. Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 19. april 2005 Del Skrevet 19. april 2005 Er det noen som har problemer med cs på nettet??Med meg lagger det sinnsykt, og når eg oppdaterer server lister finner den bare rundt 400 400 tror eg er en slags MAKS serverer for min pc, for da kobler nettverket ut, og det må få ny ip på nytt.. Noen som vet noe?? Lenke til kommentar
