Er temperaturene for høye?
Jeg har en WD Raptor 74gb og en Maxtor Diamondmax10 300gb, og diskene har en temp på 49 grader idle. Jeg vet jeg har shuttle, men jeg lurte på om dette kanskje var litt vel høyt selv til å være i en shuttle?
Takker for alle svar!
Mvh. Kristian
Ja er litt høy, du øker leve tiden om du kan få ned tempen. Selv har eg 5 disker i min pc, de er på ca 35c.
Men det jo da ikke en shuttle...
I en shuttle har du ikke mye kjøling til harddiskene, kun noen vifter bak som drar luft.
Det er mye du kan gjøre for å få ned temperaturen, drar pcen inn luft bak harddiskene (hvis de er i front) og det ikke er plass til en vifte der, så modde litt og ta en vifte som trekker luft bak hardiskene og innover i kabinettet. Du greier sikkert å senke temperaturen med 4-9 C med bare det eller kanskje enda mer.
Rydd også opp i kabelrotet og prøv å få til minst mulig hindringer for luftsirkulasjonen.
Frie luftveier er et must :thumbup:
Så lenge de ikke er over 60 så skal det gå bra! Hva er load tempen?
men levetiden på hardiskene reduseres hvis det er varmt i kabinettet over tid...
Det er sant men innen de ryker grunnet tempratur problemer har han nok terrabyte HDDer i PCen :p
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Hvilket program bruker dere til å måle temperaturen? Jeg hadde et her for en stund tilbake som het hdd temp eller noe men finner det ikke.
